démarreur
Re: démarreur
Si ça peut aider, voilà des photos de lanceurs.
A gauche, fabrication récente sans ressort avec un tampon en caoutchouc à la place, au centre, le modèle Benada et à droite le modèle fabriqué par Bendix. Par expérience, les Bendix sont les plus solides.
Re: démarreur
Merci pour les photos.
En chauffant j'ai réussi a extraire une partie du pignon. Il existe une clavette demi lune, je pense qu'il faut la laisser en place. Après il faudra que je trouve un ressort pour faire revenir le pignon.
Frank
Re: démarreur
Sur la photo on aperçoit la clavette demi lune, après avoir chauffé et utilisé un arrache le pignon ne va pas plus loin. Je suis bloqué à ce stade.
Frank
Re: démarreur
La demi-lune est là uniquement pour immobiliser la partie arrière du lanceur sur l'arbre, normalement elle doit rester sur l'arbre quand on démonte le lanceur. Dégrippant et chauffe à nouveau, ça doit sortir !
Re: démarreur
Oui, ça finira bien par sortir ! Je t'ai fait une photo de la fixation des lanceurs, ce sont les mêmes pour Bendix et Benada, si ça peut t'aider...
Il y a l'encoche pour la demi-lune et une vis latérale pour immobiliser le lanceur.
Dernière modification par fredV le mer. déc. 06, 2023 1:50 pm, modifié 1 fois.
Re: démarreur
Suite des évènements.
J'ai momentanément remisé le démarreur, en le reprenant je me suis aperçu que la clavette demi lune avait disparu
Est ce grave docteur?
[/img]
[/img]
Frank
Re: démarreur
Aie! J'ai cherché la clavette mais je ne l'ai pas retrouvé c'est comme une aiguille dans une botte de foin ou un garage. Je suppose que cela est introuvable mis à part un démarreur HS ce qui est rare également.
Frank
