Niveau de cuve
Publié : dim. sept. 17, 2023 7:47 pm
par l.onillon
Oui c'est moi, Bonjour à tous :D
Ma consommation d'essence a subitement augmenté (16L au lieu de 11-12L habituellement). Après investigation, problème carbu. Moteur arrêté, pompage sur l'accélérateur, l'essence coule à l'extérieur du carbu par l'axe des papillons et en insistant le joint de couvercle de carbu s'imbibe d'essence, ce qui laisse supposer une étanchéité à revoir et un niveau de cuve trop haut dû certainement au pointeau qui grippe de temps en temps (je penche plutôt pour ce problème, vu que la fuite ne se produit pas à chaque pompage), après je contrôlerai les flotteurs. Si vous voyez autre chose à contrôler je suis preneur.
Ma question est : une fois tout contrôlé, vu que je n'ai pas le matériel nécessaire, comment vérifier précisément le niveau de cuve ? J'ai cherché sur le forum ou alors mal, je n'ai pas trouvé :roll:
A vos réponses. :)
Re: Niveau de cuve
Publié : jeu. sept. 21, 2023 11:41 pm
par renard74
Hello Loïc,
pour vérifier le niveau de cuve, il faut disposer de l'outil spécial, un petit appareil muni d'un tube transparent qui se visse à la place du gicleur de starter, autrement tu peux vérifier en ouvrant le carbu , le niveau doit être à environ 15mm en dessous du bord de la cuve.
La fuite peut aussi provenir d'un défaut des joints de gicleurs en bas de cuve ( starter, reprise ), vérifie aussi l'étanchéité au niveau de la trappe avant ( joint rectangulaire et joint sous la vis ).
Re: Niveau de cuve
Publié : mer. oct. 18, 2023 6:01 pm
par l.onillon
Salut Philippe
Impossible de regarder le niveau en ouvrant le carbu puisque la pompe de reprise et le tube de dénoyage de starter étant sortis le niveau descend automatiquement.
En fouillant dans mes affaires pour retrouver ma pochette de joints neufs, je suis tomber sur un montage que m'avait fait Guy Peyla. (raccord en laiton de tuyauterie d'huile de bicylindre Citroen je crois à visser à la place du gicleur de starter) J'avais zappé ce truc :roll:
J'ai donc démonté le carbu tout vérifié, changé les joints, contrôlé le niveau de cuve. Mais ma consommation d'essence est toujours aussi élevée.
Par contre, avant lorsqu'on amorce à la pompe, une fois la cuve remplie, le pointeau doit fermer l'arrivée d'essence. Or, je me suis aperçu que de temps en temps l'essence sortait en haut du carbu par l'axe transversal supérieur (venturi je crois). Est-ce normal? j'ai contrôlé le pointeau, la bille est bien libre; se pourrait-il qu'elle se bloque? Ou problème de pompe de reprise? Le joint est pourtant en bon état.
Autres questions : Est-ce que le réglage du ralenti influe sur la consommation? Où trouver une membrane de pompe à essence?
Re: Niveau de cuve
Publié : jeu. oct. 19, 2023 12:37 pm
par Maurice Gautherat
Salut Loïc la consommation peu aussi venir de la pompe a essence qui a trop de pression
Re: Niveau de cuve
Publié : jeu. oct. 19, 2023 2:17 pm
par renard74
Hello Loïc, Maurice,
Quand tu retires le dessus il faut effectivement y aller doucement pour que l'essence s'écoule dans sa cavité, le volume en soit des pièces retirées ne créera pas une baisse de niveau très significative. Si sa déborde lors de cette opération c'est probablement que la cuve est trop pleine : soit le pointeau, ou comme le dit Maurice la pompe qui pousse trop fort, je croie me rappeler que ce doit-être autour de 0,2bar -> à vérifier. Pour l'outil de Guy ça pourrait ressembler à une copie de l'outil dont je t'ai parlé sur mon précédant post qui se connecte effectivement à la place du gicleur starter.
Oui la conso peut augmenter avec un ralenti trop haut, un starter mal fermé, une richesse trop élevée, une fuite carbu , voir même des garnitures de frein trop " léchantes ". On pourra en reparler lors des temps morts au conseil et tu auras aussi d'autres avis.
Re: Niveau de cuve
Publié : ven. oct. 20, 2023 7:48 pm
Hello Philip et Loïk les points cité oui mais alors avant tout réglage des soupapes :hello:
Re: Niveau de cuve
Publié : ven. oct. 20, 2023 9:22 pm
par g.epplin
Bonsoir, Maurice m'a demandé de vous mettre des photos de l'outillage spécifique pour le règlage de la hauteur de cuve des carbus des Panhard 24/Porsche 356 et autres Simca Vedette:
Outillage hauteur de cuve1.jpg (182.17 Kio) Consulté 3051 fois
Outillage 2.jpg (140.82 Kio) Consulté 3051 fois
Outillage 4.jpg (151.03 Kio) Consulté 3051 fois
Re: Niveau de cuve
Publié : ven. oct. 20, 2023 9:24 pm
par g.epplin
Et voici encore deux autres photos de cet outillage:
Outillage 3.jpg (63.48 Kio) Consulté 3050 fois
Outillage 5.jpg (111.01 Kio) Consulté 3050 fois
Re: Niveau de cuve
Publié : lun. oct. 23, 2023 8:53 pm
par l.onillon
Pour Maurice, comment savoir si la pression d'essence est bonne? J'ai une pompe d'origine et pas électrique. Et puis même si la pression d'essence est trop forte, le pointeau coupe l'arrivée d'essence non? Pour les soupapes, je n'ai jamais réglé donc mystère pour moi :hehe: J'ai regardé le manuel mais j'ai lu de l'hébreu ::d
Pour Philippe : si, le niveau descend sensiblement lorsqu'on enlève le couvercle ce qui est normal, tout corps plongé dans un liquide .... etc or la pompe de reprise et le tube de dénoyage de starter représentent un volume non négligeable. Le niveau descend d'environ 2-3 mm.
Pour en finir, j'ai démonté, vérifié, changé les joints. Plus de fuite apparente mais conso toujours aussi élevée. J'ai déposé le couvercle, et actionné la pompe à la main pour faire arriver l'essence. Plusieurs fois mais pas tout le temps, il est arrivé que l'essence monte par la "traverse" supérieure du carbu par le trou central (voir photo outillage 2 de G.Epplin sur précédente réponse pour visualiser l'endroit). une idée du problème?
Re: Niveau de cuve
Publié : mer. oct. 25, 2023 7:26 pm
Loïc si la pression est trop forte elle arrive a pousser le pointeau Gilbert va mettre le tableau des gicleurs et de la pression pour contrôler la pression
il faut passer chez garagiste qui a le manomètre la hauteur de cuve est de 16 a 17 mm sans couvercle flotteur
Re: Niveau de cuve
Publié : mer. oct. 25, 2023 8:25 pm
par g.epplin
Loïc, voici deux Fiches de chez l'ami Maurice:
