je souhaite retirer la pompe a essence d'une chambord .
il s'agit du montage origine avec les tuyeau en cuivre et la pompe originelle.
Bizarement je n'arrive pas a deviser la vis situé pret du tablier ?
il y a une astuce ?
quel clé utiliser ?
merci
retirer pompe a essence
- Niveau 1
Re: retirer pompe a essence
en principe si la pompe est en conformité avec le montage d'origine elle est maintenue avec deux vis à tête de 14 fendue.
Une douille de 14 avec une clé à cliquet éventuellement équipée d'un cardan devrait faire l'affaire, un tournevis compte tenu du dégagement disponible est certainement moins adapté.
- Niveau 1
Merci pour votre reponse
Apparement c'est du 13 ou alors une vis americaine car il y a un peu de jeux
Impossible de la defaire completement .
la tige de poussée est peut-être en position haute ce qui exerce un effort sur le levier et donc gène le démontage : essayes de tourner le vilebrequin dans une autre position.
Si les vis sont en 13 sur plat, c'est probablement qu'elles ont été remplacées,
- Niveau 1
Bonjour ,
j'ai enfin reussi à la retirer.
Vous aviez raison , le seul moyen etait avec un cliquet et une douille à cardan.
Encore merci
Encore merci
