la restauration de ma Matford 1936 avance bien et elle va effectuer son premier essai routier tout à l'heure...
Certains détails restent encore à achever, comme le moteur d'essuie-glace ou... la jauge à essence.
A ce propos, comme elle ne marche plus , on aimerait la remplacer. Mais on ignore les bornes de la sonde...
Exemple : 800 Ohm = réservoir vide > 1.500 Ohm = réservoir plein
a) Quelqu'un en a-t-il une idée ?
b) où peut-on s'en procurer une qui marche ?
Jauge essence en 6 volts
- MAT4D
Re: Jauge essence en 6 volts
Déjà regarder la jauge sur le réservoir, démontage, nettoyage, inspection, remontage et essai...
Tu verras après si elle ne fonctionne toujours pas...
Toujours essayer de réparer avant de changer...
- MAT4D
En effet ! mais là, c'est le restaurateur pro qui parle, précisant : "vue la pièce, faut voir par le Club" . Il a donc déjà essayé, parce qu'il fait le maximum pour préserver l'origine.
Ainsi, il vient de terminer une Ford-A de 1930 d'une qualité de restauration vraiment digne d'éloges !
https://www.atelier-classic-auto.fr/act ... -ford-a/56
Je reste à l'écoute !
