Rondelles d'appui vis culasses Chambord
Ribouldingue44
Message par Ribouldingue44 »
Je suis entrain de remonter les culasses d'un moteur chambord de 1958.
Problème, avant réfection du moteur il n’y avait pas de rondelles d'appui ?
Pouvez vous me donner les caractéristiques de ces rondelles ? ( Cela doit être 10*20*2.5mm Acier traitée HV 200)
Où peut-on s'en procurer ?
Merci pour votre aide
Cordialement TM
Re: Rondelles d'appui vis culasses Chambord
Bonjour Riboul...
Mesuré sur pièces (SGDG ;-) ) :
9,80 X 19,30 X 2,45
Côtes probablement à base de pouces, les vis sont en 3/8 "
Pour la dureté je n'ai pas d'info, mais elles ne sont peut-être pas traitées si dures que ça car elles montrent des marques de montage démontage !
Ribouldingue44
Bonjour Phil
Merci pour ces informations.
J'ai chercher chez MARLEVA, AGIVIS, FIXNVIS, etc ... à chaque fois le diamètre intérieur est de 10.5 !
L'appui de la tête de vis ne sera pas optimal.
Je suis dans l'embarras !
Vous savez peut-être où on peut trouver ce genre de rondelle ?
Riboul
Chez Fixnvis tu trouvera ton bonheur en suivant ce lien spécifique pour la visserie américaine:
https://www.visseriefixations.fr/vis-am ... -22-1.html
Tiens-nous au jus :ange:
Autre solution :tu prends des rondelles de 8x20x2,5 et tu décolletes à 9,8; avec le matériel à ta disposition ça ne devrait pas être un problème ;-)
A propos, si je comprends bien la prochaine fois que j'irai à St Seb je pourrai pousser jusqu' à Nord/E pour écouter chanter le V8 ?
LAFON
Message par LAFON »
Bonjour A tous.
Ce jour,
Il y a des rondelles en 3/8 noires par boites de 50 à 10,91 euros sur Alliexpress vendeur: Sheng Ying Qin Store :merci:
Regarder aussi sur E Bay (j'avais noté cela....)
Très chambordement Alain
