Existe-t-il des planches et autres fiches de fonctionnement des dynamos de Ford Vedette:
- Paris-Rhône G 11 R 66
- Ducellier type362 G 2 Repère 299 et/ou 7059
Je cherche à mieux connaitre ces dynamos, savoir comment est câblé le bobinage et l'excitation...
plan dynamos Ford Vedette 53/54
Re: plan dynamos Ford Vedette 53/54
Y'a rien dans la RTA et Maurice ne peut rien pour toi ?
Tu as une idée derrière la tête ?
En parlant d'électricité, tu as du nouveau au sujet de la centrale de clignotant de ton ami ?
Bonjour Fred, pour les dynamos, le copain a bien une idée derrière la tête et il s'agit des régulateurs.
Il semble qu'il y ait des dynamos avec l'excitation au plus ou au moins, ce qui diffère singulièrement.
Le miens (électronique) fonctionne très bien pour le moment, pas de problème.
Pour ce qui est de la centrale clignotante, le proto fonctionne et l'intégration est faite dans le boitier d'origine.
Il est en phase test sur la Vendôme pour le moment et dès que nous sommes sûr de sa fiabilité, il en fabriquera une série et tu seras, bien entendu, un des premiers à en avoir un
Merci de penser à moi le moment venu Gilbert, mais il m'en faudra 2 !
OK Fred, pas de problème, quand il y en a pour un, il y en a pour deux et à partir du moment ou le premier est fabriqué et fiabilisé, les autres suivront
- ours ben
- Niveau 2
Bonjour en effet ,
ne pas mélanger les marques . Voici mon pense-bête....
Nb Pour véhicule masse négative...
Bruno
Bruno
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec le régulateur sur ma Vedette 51. En effet, celui monté sur la voiture vient de rendre l'âme . Je l'ai démonté et c'est pas beau ! Et je me suis aperçu qu'en plus de cela c'était un modèle 12V ! Je vais déposer la dynamo afin de la faire contrôler. Je voudrais également faire faire un nouveau régulateur plutôt que d'acheter un régulateur "d'époque". Est-ce judicieux
Autre question : comment repérer les 4 fils ?
D'avance merci
AVANT
MAINTENANT !
D'avance merci
AVANT
MAINTENANT !
Rouler en électrique c'est pas branché
