Filtration huile moteur
Publié : jeu. juin 30, 2022 9:27 pm
par Vincent_D
Est-ce que nous avons une crépine/filtration d'huile sur nos moteurs de Matford ?
Re: Filtration huile moteur
Publié : ven. juil. 01, 2022 12:38 pm
par Maurice Gautherat
Oui dans le carter
Publié : ven. juil. 01, 2022 12:42 pm
par Vincent_D
Merci ! Comment peut-on y accéder ?
Publié : ven. juil. 01, 2022 6:20 pm
Au milieu du carter il y une plaque ronde avec plusieurs écrous si cette plaque est absente dépose du carter
Publié : sam. juil. 02, 2022 1:06 pm
par Vincent_D
D’accord merci beaucoup ! :super:
Publié : lun. juil. 04, 2022 10:59 pm
par g.epplin
De quelle année ta Matford?
Publié : jeu. juil. 07, 2022 7:13 pm
par Vincent_D
Année 1937. Je n’ai pas de plaque sous le carter à priori
Publié : dim. juil. 10, 2022 7:09 pm
par g.epplin
En effet, il n'y a qu'un bouchon de vidange, donc impossible de nettoyer la crépine de la pompe à huile :grr:
Publié : dim. juil. 10, 2022 8:32 pm
00000il ne reste que la solution de déposer le carter moteur et nettoyer la crépine on peu déposer le carter sans problème :hello:
