Filtration huile moteur
Est-ce que nous avons une crépine/filtration d'huile sur nos moteurs de Matford ?
- Maurice Gautherat
Re: Filtration huile moteur
Oui dans le carter
Merci ! Comment peut-on y accéder ?
- Maurice Gautherat
Au milieu du carter il y une plaque ronde avec plusieurs écrous si cette plaque est absente dépose du carter
D’accord merci beaucoup !
Année 1937. Je n’ai pas de plaque sous le carter à priori
En effet, il n'y a qu'un bouchon de vidange, donc impossible de nettoyer la crépine de la pompe à huile
- Maurice Gautherat
00000il ne reste que la solution de déposer le carter moteur et nettoyer la crépine on peu déposer le carter sans problème
