indicateur temperature eau jeager sur chambord
- Niveau 1
savez vous si l' indicateur de temperature eau jeager sur le bloc compteur de chambord à été mis sur d'autres vehicules , simca ou autres marques ?
Re: indicateur temperature eau jeager sur chambord
C'est le même sur toutes les Vedettes Simca depuis 1957.
- Niveau 1
ah ok merci
on ne sais pas si cela a été monté sur d'autres marques ou adaptable ?
concernant la sonde , on trouve de l'adaptable ?
En fait, il s'agit d'une seule platine comportant le thermomètre d'eau et la jauge d'essence. Elle est spécifique aux Simca Vedette à partir de 1956 en 6 volts et 1957 en 12 volts (sur les premiers modèles 1955 elle était différente). Elle a été reprise telle quelle sur les phase 2 (Beaulieu, Chambord, Présidence, Marly) dont le dessin du combiné d'instruments était différent. Il y a de fortes chances qu'une autre sonde de culasse Jaeger (par ex 404 Peugeot) soit électriquement compatible. Attention à ne pas mélanger les marques (par ex sonde Veglia et récepteur Jaeger). Les sondes sont des thermistances (la résistance électrique varie en fonction de la température) dont l'étalonnage n'était pas standardisé entre les différents fabricants.
- Niveau 1
oui ok merci
dans tous les cas c'est l'impedance qui sera impliqué et pas forcement la resistance meme si c'est du continu 12 V-
U la tension est egal à Z ( impedance) par I ( intensité)
la tension change en 12V donc on doit normalement prendre des vehicules en 12V pour une meme resistance galvanique et une meme intensité
je vais tenté la 404
- Niveau 1
J'ai mis un indicateur de compteur d'aronde , cela fonctionne tres bien
