gpl
gpl
je ne possède pas de vedette mais c'est la voiture de mes rèves mais vu le prix de l'essence une question me turlupine :
peux t'on transformer le v8 esence en gpl?
merci de vos réponses
Olivier
En esence non .
On peut toujours tout faire.
Mais je pense que cela va te coûter très cher et le retour investissement à très très longue échéance. De plus il faudra aussi je crois repasser au mine pour modifier la C.G.
Donc tu vois si le jeu en vaut la chandelle.
Ou alors tu roules comme moi Ariane 4 gueule de la Versailles mais conso plus abordable. 8l/100
- p.bareil
au gpl je ne sais pas
mais au bioethanol pourquoi pas
voir le lien suivant
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=1003
Salut à tous...
A priori, je ne vois pas pourquoi ca ne serait pas possible, peut etre effectivement le taux de compression de 7.5 est un peu juste...
Ici, beaucoup de véhicules sont au GPL à commencer par tous les taxis et ceux à trois roues de Philippe aussi...
Il existe des systèmes GPL pour américaines des 50' à carburateurs, donc ca devrait être possible, maintenant le rendement ????
Je donne pas une dimension internationale au forum ?? Entre la Guadeloupe et moi, y'a un sacré décalage
salut
si c est possible quand j etait mecano ont a monter toutes les deuch et les 4l de la ville de marseille au gpl et ça marcher bien ,sur les deuch on bidouiller un reservoir d'eau est un serpentin sur l echappement pour chauffer l eau bon d accord il y a 25 ans
donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur un V8
bonjour Dominique
a l'époque c'etait les premiers kit italien j ai monté plusieur vehicule et sans probleme le seul modele ou l'ont à rencontre des problemes c'etait une bmw 6 cyl la culasse ne resisté pas elle c'est fendu 3 fois aprés on a suprimé l instalation gpl
j ai pencé moi aussi monté ma vedette au gpl si le pris de l essence continue d'augmenté mais c est a voir faut calculé si c est rentable car pour l amortir faut faire beaucoup de kms
le kit ne dois plus couté 4000F et l instalation
Salut Absomphe , transformer ta voiture en GPL est possible d'après un pote qui en monte, mais comme il dit, ce serait un non-sens :
1- moteur doit avoir été refait avec pièces de fabrication moderne (soupapes, joints ect), donc exclure moteurs d'origine ou de reconditionnement inconnu
2- Vu le très faible kilomètrage effectué par nos anciennes, l'investissement ne sera jamais rentabilisé
3- Respect de l'origine contrarié par le montage du système, notamment la tubulure de remplissage
4- Rendement optimum non garanti (taux de compression notamment)
En résumé, si tu montes le système, je fais exploser ton réservoir de GPL , ......... adieu Vedette ............
