Page 1 sur 2
calage distribution
Publié : mer. déc. 22, 2021 6:03 pm
par herremans
Je suis en train de remonter un V8. J'ai fait comme "astuce et solutions" a dit, d'abord l'arbre à came puis vient le montage du vilebrequin.
Sur le RTA il est marqué qu'il y a des repères précis sur le pignon fonte du vilo et sur la roue de l'arbre à cames. Sur ce dernier il y a effectivement un repère(pointeau) mais sur le vilebrequin j'ai pas trouvé :?
Si pas de repère sur le vilo ça parait ardu pour caler la distribution... Comment qu'on fait?
Re: calage distribution
Publié : mer. déc. 22, 2021 11:58 pm
Quel modèle de V8 ? Sur l'Aquilon, un trait sur le pignon d'arbre à cames, et un rond sur le pignon de vilebrequin...
Sur le Ford ce doit être pareil... il y a forcément un repère :roll:
Publié : jeu. déc. 23, 2021 9:56 am
par herremans
V8 vedette 53. Pour ma part je n'ai pas vu de repère, mais avec l'âge la vue baisse :aille:
Je vais essayer de faire une photo.
Publié : jeu. déc. 23, 2021 12:43 pm
par herremans
[IMG]https://.casimages.com/img/2021/12/23/Erreur 1[/IMG]
J'ai toujours pas vu de repère sur le pignon de vilebrequin... Mais je me trompe peut être.
Ci-joint une photo( si cela fonctionne)
Publié : jeu. déc. 23, 2021 12:49 pm
par herremans
une autre tentative
Publié : jeu. déc. 23, 2021 1:14 pm
Je le vois le repere, il y a un trait dans le creux entre 2 dents !
Publié : jeu. déc. 23, 2021 2:35 pm
par herremans
Ouaaahhh! Maintenant je le vois aussi. Il est très discret mais existant. 8|
Merci pour avoir éclairé ma vision.
Bon normalement si je ne me trompe il n'y a plus qu'a aligner verticalement les 2 repères. Mettre la dent de l'arbre à cames dans le creux du vilebrequin.
Publié : jeu. déc. 23, 2021 8:53 pm
Moi je ne le vois pas :modo: :modo: :nono:
Publié : jeu. déc. 23, 2021 11:11 pm
C'est vrai qu'on voit mieux sur le téléphone, il aurait fallut mettre une photo encore plus petite :langue3:
Publié : ven. déc. 24, 2021 10:10 am
par herremans
Sur la photo du forum c'est difficilement visible mais en grand sur l'ordi ou le téléphone on le voit bien si on sait ce que l'on cherche.
Ne connaissant pas la taille adéquat de la photo pour l'insérer sur le forum, j'avais choisi arbitrairement un petit format pour qu'il soit accepté.
Publié : ven. déc. 24, 2021 4:39 pm
OK merci. :merci: :merci: :super:
Je n'étais pas prêt de trouver !
Publié : ven. déc. 24, 2021 4:50 pm
par herremans
Arrrgh! 8| En vérifiant le repère sur le vilebrequin, en fait en vrai il n'y a rien! Je pense que ce devait être une saleté sur le vilo ou sur l'objectif.
Par contre il existe un autre "repère" comme un demi coup de poinçon sur une dent. Ce qui correspondrait mieux car en fait le repère de l'arbre à cames est en face d'un creux.
Je vais essayer une photo
Publié : ven. déc. 24, 2021 6:31 pm
par Maurice Gautherat
Si tu ne trouves ou n'as pas de repère tu mets le piston cyl 1 au point haut et la soupape échappement du cyl 3 pleine ouverture et le calage
est terminé ce n'est pas sorcier :amen:
Publié : ven. déc. 24, 2021 8:01 pm
par herremans
Et la lumière fut :D :D Il y avait bien une solution avec le pmh mais il me manquait la soupape du 3e cylindre.
Merci Papa Noel.
Je vous dirais la semaine prochaine si les repères concordent.
Joyeux Noel à tous, passez de très bonnes fêtes.
Publié : ven. déc. 24, 2021 11:08 pm
Comme quoi c'est pas évident avec une photo, surtout petite.
Effectivement sur ta dernière photo, ça correspond mieux à un repère ce rond, ça doit être ça, comme sur l'Aquilon, c'est un rond ou un zéro :
Sinon Maurice a raison pour être sûr !
