Correspondance des fusibles
gersom
pourrais je avoir la correspondance des fusibles.
Message par gersom »
Bonsoir, j'ai une versailles de 1956en 6 volts avec le + à la masse, je voudrais pouvoir connaître la correspondance des fusibles dans la boîte à fusible du tablier sous tableau de bord.
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver à quoi est attribué chacun des fusibles, me rendrait un grand service.
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Gersom
Re: pourrais je avoir la correspondance des fusibles.
Bonjour Gersom Le premier fusible est de Réserve le 2 est pour Plafonnier Stop Montre Boite a gans le 3 Veilleuses Eclairage AR Phare de recul
le 4 Essuie Glace Clignotant Appareils de Bord le 5 Avertisseurs le 6 Feux de Position
Voila pour la position des fusibles je n'ai pas la valeur de l'ampérages des fusibles mais les spécialistes en électricité vont sûrement te calculer cela ;-)
20 amperes pour tous les fusibles.
Pierre S42220
Re: Correspondance des fusibles
Message par Pierre S42220 »
peut être un peu tard ...
Fusibles
• Sur l’aile
N° Désignation Fils entrée/sortie
1 Antibrouillard Droit 68 / 58
2 Antibrouillard Gauche 68 / 67
3 Code Droit 29 / 44
4 Code Gauche 29 / 32
5 Phare Droit 28 / 43
6 Phare Gauche 28 / 31
• Sous tableau de bord
1 Eclairage moteur, Eclairage coffre, Accessoires 02 / 15
2 Plafonnier, STOP, Boite à gants, Montre 02 / 26
3 Feux position, Lanterne AR, Phare recul, Lampes TdB A7 / 7
4 Ess. Glace, bilame cligno, Appareils TdB, Ventilateur 08 / A 14
5 Avertisseurs 35 / 035
6 Feux d’encombrement 020 / 20
