CARBU FV53 Fuite essence trou de rappel pompe d'accélération
Publié : mer. août 04, 2021 4:43 pm
par Pepick
Bonjour à tous. Je me suis entrepris à la remise en état du carburateur de ma Ford vedette 53. Achat d'un kit de réparation ZENITH STROMBERG. Démontage et remontage sans difficulté. Mise en route du moteur. démarrage au starter puis mise au bas régime sans probleme. SAUF QU'UNE FUITE D'ESSENCE me gâche mon plaisir. Des jets sortent du trou de passage de la commande de pompe d'accélération sur le carter haut du carburateur CF photo jointe. J'ai bien mis la feutrine avec sa rondelle et son ressort de maintient de compression dans le carter.
Cher Passionnés et experts carburation avez vous rencontré ce genre de problème ? quelles solutions pouvez vous me recommander ? Bref, qu'ai je oublié de visser, serrer (ne reste aucune vis dans ma boite de démontage) ? Merci de votre aide .... Belles vacances à tous. Frédéric.
Re: CARBU FV53 Fuite essence trou de rappel pompe d'accéléra
Publié : mer. août 04, 2021 7:38 pm
par g.epplin
Bonsoir Frédéric,
Le fait que de l'essence sorte de cet espace n'est pas normal.
As-tu changé le piston de la pompe de reprise et si oui, a-t-il la bon diamètre car il existe deux diamètres différents, je crois du 13 et du 16 :D
Publié : jeu. août 05, 2021 6:38 pm
par Pepick
Bonjour Gilbert
Merci de ton retour. le diamètre de la pompe est 13 mm. J'ai remis l'ancien et ça fuit toujours ?????......
Bien Vedettement
Frédéric
Publié : ven. août 06, 2021 12:03 am
par Maurice Gautherat
Je pense que cela viens de la hauteur de cuve il y a trop d'essence
Publié : ven. août 06, 2021 11:53 pm
par renard74
Hello,
pointeau usé ou bloqué, levier de flotteur faussé ?
Publié : sam. août 07, 2021 8:36 pm
Il faudrait voir l'état du cuir de la pompe (ou du caoutchouc si c'est une neuve) car cet objet est légèrement conique pour pousser dans un sens et surtout lâcher dans le retour, sinon l'essence remonte pb assez classique.
Problème rencontré au début de ma Matford.
Publié : dim. août 08, 2021 11:42 am
Oui Guy c'est le principe de la pompe a vélo
Publié : dim. août 08, 2021 6:26 pm
Revenons aux fondamentaux et nos autos roulerons.
Publié : lun. août 16, 2021 12:29 pm
par alain
J'ai eu à deux reprises ce type d'incident sur ma Vedette 53, à plusieurs années et milliers de km d'écart. La première fois, il s'agissait du cuir de la pompe de reprise qui était très fatigué. Son remplacement a réglé le problème. La seconde fois, il s'agissait du pointeau d'arrivée d'essence au carburateur qui se coinçait en position haute de temps un temps. Un démontage-nettoyage-remontage a réglé le problème également, qui n'est jamais réapparu depuis.
Publié : jeu. août 26, 2021 4:35 pm
par Pepick
Bonjour à tous. Merci de vos retours sur mon problème, je vais m'y atteler ce WE et voir avec vos expériences .... Merci encore à tous. Bonne reprise
Re: CARBU FV53 Fuite essence trou de rappel pompe d'accélération
Publié : dim. déc. 12, 2021 6:16 pm
par Pepick
Bonjour.
Merci de vos précieux conseils. La panne était le flotteur qui fermait mal le pointeau. Kit de réparation avec réglage
du «doigt » qui agit sur le pointeau. Problème résolu. Merci encore et belle route.
