Relais avertisseur
Publié : lun. juil. 12, 2021 8:19 pm
par n.devellenne
Le relais avertisseur (6 v) sur ma F22E est mort et je n’en trouve pas. Peut-on le remplacer par un autre modèle ou le supprimer? Je ne comprends pas bien son utilité, si quelqu’un peut m’éclairer.
Re: Relais avertisseur
Publié : mar. juil. 13, 2021 12:57 pm
L'utilité du relais est que de fait que le minimum d'intensité passe par la commande (je suis pas très calé en électricité mais je crois que c'est ça).
La commande (le cerclo) alimente juste le relais qui lui fait passer le courant jusqu'aux avertisseurs.
Est ce que tu es sûr que le problème vienne du relais ?
En général, c'est du solide alors à ta place, je démonterai d'abord le relais et ferai un bon nettoyage des contacts.
Pour info, si c'est un relais Marchal comme celui-là, ils font 6 et 12 volts.
Publié : mar. juil. 13, 2021 2:02 pm
par renard74
Fred à raison, mais je vais compléter sa réponse :
Le but des relais est en fait double, ils permettent effectivement lorsque le circuit utilisateur est "gourmand" de faire qu'il ne passe qu'un faible courant dans les organes de commande, de plus de tirer au plus court le câblage entre la source et l'utilisation et donc de minimiser la chute de tension aux bornes de cette dernière, et éventuellement d'économiser sur la longueur de fil en grosse section si besoin est.
Publié : mar. juil. 13, 2021 2:39 pm
par n.devellenne
Merci pour toutes ces infos très précises.
Oui il est mort, les fils sont complètement hs et la bobine aussi.
Fred, tu sais où on peut se le procurer?
J’ai regardé sur plusieurs sites et je n’ai rien trouvé. J’ai appelé technitacot, ils n’en ont pas.
Publié : mar. juil. 13, 2021 10:28 pm
Publié : mer. juil. 14, 2021 8:08 am
appelle notre "banquier" en pièce détachées : Michel Grivel ! On ne sait jamais !?
Publié : mer. juil. 14, 2021 9:24 am
par n.devellenne
Merci!
Je peux toujours tenter avec Michel.
Merci Fred pour les liens sur eBay, très intéressant.
Publié : mer. juil. 14, 2021 9:39 am
