Incontinence à l'huile
Je ne vais pas évoquer un problème que certains membres du forum peuvent peut-être connaitre...
Sur les Ford Versailles et Régence (et sur ma boite Ford avec Overdrive), les bouchons de vidange (et de remplissage) sont des bouchons coniques, donc sans joints.
En théorie, il ne devrait pas y avoir de fuite.
En pratique, ça goutte...
Est ce que quelqu'un aurait une solution à l'ancienne pour résoudre ce problème (à part la solution de plombier à la filasse) ?
En parlant de solution à l'ancienne pour ce genre de fuites, mais qui ne concerne que les bouchons de vidange du réservoir d'essence, il suffit d'enduire le filetage de savon...
Je pourrais essayer ça pour l'huile tiens...
C'est bien, je fais les questions et les réponses
Re: Incontinence à l'huile
Hello Fred,
sans aller jusqu'à la solution filasse, une autre solution typée "plomberie" que j'utilise et qui fonctionne pas trop mal, est d'utiliser des joints fibres. La difficulté réside dans le serrage au bon couple pour assurer une tenue suffisante sans éclater le joint, le blocage ne se faisant plus sur la conicité.
J'utilise aussi les joints fibres, mais pour les bouchons cylindriques.
Là, ce sont des bouchons coniques donc pas possible de mettre un joint, quel qu'il soit :
J'essayerai le savon à ma prochaine vidange, ça marche pour l'essence, pourquoi pas l'huile ?
Tu peux aussi le faire avec du suif, produit moins soluble que le savon
C'est pas trop mou le suif ? Enfin, c'est une idée
L'avantage avec le savon, c'est qu'il durcit au contact de l'essence, mais je ne sais pas avec de l'huile ???
Un essai s'impose
Moi j'essaye avec le suif et toi avec le savon
Je ne connaissais pas l'astuce du savon. Tu nous diras si cela fonctionne avec l'huile.
Astuce d'ancien mécano le savon
Tu as les mêmes bouchons coniques sur la Vendôme Gilbert ?
A défaut de remède de grand-mère (ou plutôt de grand-père), j'ai trouvé la solution miracle :
Très efficace... il faut bien vivre avec son temps
Le ruban téflon, va très bien aussi,
Voilà des solutions qui vont très bien, toutes les deux
La Loctite 577 est tres efficace mais j'espere que t'aura pas de mal a devisser par la suite! Ce produit colle et gonfle à la chaleur..
Non, pas de problème pour dévisser, c'est un peu plus dur mais ça va... j'ai fait un essai, c'est vrai que ça sèche un peu après avoir chauffé, mais ça se dévisse bien
