carburateur
carburateur
j'ai passé mon carbu plusieurs fois au ultrasons,changement des joints .remontage la voiture tourne moins bien , les vis de richesse de ralentit n'ont aucune influences et moteur a l'arrêt il y a des goutes d'essence qui coulent quand on regarde parle dessus .et la voiture a du mal a démarrée à froid .si je met le starter pas possible demarrer .si vous avez des idées merci
pascal
Re: carburateur
Quand tu as passé ton carburateur aux ultrasons, est ce que tu es sûr de tout avoir bien démonté ?
Je ne mets pas en doutes tes compétences, mais as-tu tout bien remonté ?
Ce n'est pas normal que tu ai de l'essence qui continue de couler une fois le moteur arrêté (ni en marche d'ailleurs)...
A chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu de très bon résultats.
Les moteurs démarrent au quart de tour sans starter été comme hiver, à chaud comme à froid et le ralenti est impeccable...
coreg
Re: carburateur
Message par coreg »
Flotteur en bon état ?
Plan de joint bon, pas de prise d'air à la base du carbu ?
Re: carburateur
bon merci pour vos reponses ,je pense que je vais le demonter et tout verifier .si je trouve je vous tiens au courant
Re: carburateur
Y'a pas de raison que ça marche pas, il faut persévérer !
J'en ai fait un de Beaulieu y'a pas longtemps, elle tournait comme une merde, après un bon nettoyage aux ultrasons (2 fois), elle tourne comme une horloge maintenant !
Re: carburateur
Encore faut-il mettre les gicleurs et autres buses aux bons endroits, pas comme moi lors du dernier nettoyage :oops:
Re: carburateur
Peut-être le pointeau coincé.
Re: carburateur
bonjour a tous
j'ai enfin trouvé . 2 problemes niveau de cuve et probleme de joint entre le carbu et l'embase il manquait un trou dans le joint .maintenant ca tourne impec :super: :super:
et demarre sans starter
Re: carburateur
Nickel!
Re: carburateur
Ben voilà, tu vois quand tu veux ...
Re: carburateur
Que du bon :D
