Bjr j ai un problème de relais j'ai fait refaire à neuf les lanceurs et les charbons, le restant était OK. J' ai mis un relais neuf et impossible de démarrer: les voyants s' allument bien, mais le démarreur ne se lance pas, même en essayant au relais. Le courant arrive bien au relais même au câble . Je ne sais plus où regarder; avez vous un renseignement la dessus.
J' ai une régence 55, 6 volt:
Relaie
Re: Relaie
Pitié pour l'orthographe !
Comment comprendre le problème quand on arrive pas à lire !
Re: Relais
Volà, c'est plus compréhensible comme ça; Il faut que tous puissent s'exprimer
Hélène
Hélène
Re: Relaie
si le 6 Volts arrive bien sur le démarreur, il faut vérifier que le contact de la carcasse du démarreur et la masse moteur est bon, sans oxydation, ni matière isolante, ou encrassement quelconque .... pour faire passer un courant de quelques centaines d'ampères il faut une résistance voisine de zéro !
Au niveau du démarreur lui même, est-il bien traversé par le courant: s'il y a un doute, faire un essai hors de la voiture.
Re: Relaie
Sécurité : pour l'essai hors voiture, attention à bien fixer le démarreur solidement au cas où il voudrait fonctionner ...
Re: Relaie
voir les précautions précisées sur le sujet dans un précédent post ....( viewtopic.php?f=63&t=3987 ) attention cependant s'agissant d'un démarreur de Chambord les branchements ne sont pas identiques.
