Réstauration d'une Comète 53
Re: Réstauration d'une Comète 53
Plus d'information de la restauration de cette Comète "53" ?
Superbe auto! Tres belle teinte..
Quand j'ai acheté ma vedette j'avais le choix avec une comete pour le meme prix! J'ai pris la vedette pour exceller dans ma passion. J'allais pas sacrifier une Comete..
Comme j'ai choisi de passer ma comète en 12 volts, je me pose une question à laquelle vous allez peut-être me répondre.
Sur la doc astuces et solutions il est dit que l'on peut alimenter le démarreur qui est en 6V en 12V, bien mais est-ce les mêmes charbons car j'ai constaté qu'il y avait des charbons en 6 et en 12, grosse différence ?
Merci de me faire profiter de vos connaissances
Je ne suis pas spécialiste en électricité, mais je ne pense pas qu'il existe des charbons différents selon que le démarreur soit alimenté en 6 ou en 12 volts.
Le démarreur en 6 volts encaisse en principe sans problème du 12 volts, il suffit juste de rallonger le câble d'alimentation.
Effectivement il suffit de rallonger le câble d'alimentation de 1.5 m de 6 carré et rouler sous le châssis.
Dernière modification par roulematford le mar. juin 29, 2021 4:29 pm, modifié 1 fois.
Ok, on rallonge le fil pour faire chuter la tension, et pas de différence pour les charbons
Comme la poignée du cendrier était cassée, un ami en a refait avec une imprimante 3D, si quelqu'un en a besoin, faites signe
- IMG_20230707_141747-800x800.jpg (205.73 Kio) Consulté 379 fois
- IMG_20230707_141412-800x800.jpg (233.29 Kio) Consulté 379 fois
- Niveau 4
pour le démarreur en 6 volts aucun problèmes pour le passer en 12 . j'ai fait cette modif plusieurs fois et les démarreurs ford acceptent sans problèmes . il faut simplement qu'il soit quand même en bon état ( charbons , induit, contacts) toutes mes ford sont en 12 volts et avec la batterie optima toujours en forme jamais eu de soucis .
Dominique
