Soucis réglage du carburateur Zénith 32 NDIX
Publié : mer. août 05, 2020 10:19 pm
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin de vos conseils et expérience
J'ai décidé de régler mon carburateur, car il n'est pas très bien régler, et de plus elle fume un peu à l'échappement et elle sent l'essence mal brûlé à la sortie d'échappement
En suivant scrupuleusement la méthode de réglage d'un carburateur dans le manuel , j'ai constaté que la vis pointeau du ralenti gauche (celles qui se trouvent devant (2)) en la serrant à fond, il ne se passe rien
, j'ai enlevé le ressort et vissé cette même vis à fond, toujours rien !!!!, j'ai fais la même opération avec la vis de droite , et là plus je serrais et plus le moteur boitait jusqu'à caler,
ce qui est tout à fait logique me semble t'il .
J'ai cherché à comprendre d' ou se problème pouvait il bien venir, ayant un autre carburateur en stock, je l'ai examiné et constaté que lorsque l'on enlève les 2 vis pointeaux , on remarque un perçage de quelques dixième 6/7 tout au plus au bout du filetage qui traverse pour déboucher dans la cuve , je me suis dit
Euréka !!!!! les trous sont bouchés, , j'ai pris une aiguille à coudre assez fine et je l'ai passé à l'intérieur de ce trou afin de le déboucher, eh bien non le résultat est toujours pareil, en remontant la vis pointeau et en la serrant à fond, le moteur ne réagit pas.
Pourriez vous me dire ce que je dois faire afin de solutionner ce problème
Merci par avance de votre aide
Laurent
Laurent
