SUSPENSION A LAMES VERSAILLES
Publié : dim. août 25, 2019 12:52 pm
par CEDJO
dans le cadre de la restauration de ma versailles,
je me demandais si il y avait quelques chose de particulier a faire sur les suspensions a lames
certain disent qu il faut les graisser d autre pas
sur d autre marque de voiture:
j ai vu qu il y avait parfois entre les lames des bandes de caoutchouc ou de cuir,d autre monté direct fer sur fer...
qu en est il sur nos simca?
si quelqu 'un a des infos sur le sujet ca m interresse.
merci a tous
Re: SUSPENSION A LAMES VERSAILLES
Publié : sam. nov. 16, 2019 9:35 am
par Marly50
Bonjour...un peu en retard
la cuisine au beurre ou à l'huile?
la barbe au dessus du drap ou en dessous?
huiler l'arbre de sortie de boite?...sujet sensible entre "techni tacot" et un membre du club
la réponse?...c'est vous qui voyez!
graisser les lames...ça diminue les frottements et surtout les grincements mais ça augmente la souplesse de l'amortissement
on se croirait dans une DS :berk1: :berk1: :berk1:
certains constructeur pour éviter que des cochonstés ne s'introduisent entre les lames (surtout celles graissées...) plaçaient des lames de cuir ou de caoutchouc...c'est moins salissant
ayant démonté des lames pour les graisser, je te déconseille la chose, les ingénieurs de chez SIMCA ne l'avait pas prévu,
d'autres marques "emmaillotaient" les lames avec une gaine de cuir bourrée de graisse pour éviter d'entendre "couiner le bébé"
une tartine huile/confiture ou la sauce salade avec du beurre? :cyclopsani: :berk1: :pasdrole:
Publié : ven. nov. 22, 2019 9:12 am
par CEDJO
bonjour yan
merci pour ta réponse
j ai bien compris
vu mon taux de cholesterol je ne vais pas rajouter de gras
bon week end
Publié : sam. juil. 18, 2020 7:47 am
par CEDJO
bon au final,
j ai tout démonté
tout sablé
tout repeint
commandé des patins antifrictions aux us
les patins pour ford tbird se montent tres bien et permettent de faire un montage comme a l origine
voila des suspensions a lames toutes neuves ....
