demarreur
Publié : ven. mai 10, 2019 9:07 am
par cox76pl
je suis a la recherche de ref pour démarreur Ducellier 6034A (12v) la ref du solénoïde etc.schema
merci de votre aide
Re: demarreur
Publié : dim. mai 12, 2019 9:47 am
par renard74
Hello Pascal,
ta Trianon n'est pas en 6V ?
Pourquoi cherches-tu un démarreur 12v ?
Re: demarreur
Publié : mar. mai 14, 2019 9:51 pm
par cox76pl
salut je suis en 12 volt d'origine
Re: demarreur
Publié : mer. mai 15, 2019 9:08 am
C'est quoi ton problème avec ton démarreur ?
Re: demarreur
Publié : mer. mai 15, 2019 7:43 pm
par cox76pl
en tournant la clef par moment il ne se passait rien même pas un bruit ?
Re: demarreur
Publié : mer. mai 15, 2019 8:19 pm
par renard74
As-tu vérifié que le 12 V arrivait sur le lanceur ?
Dans le désordre
le défaut peut provenir
d'une mauvaise masse entre le démarreur et le bloc moteur, de balais usés ou bloqués dans leurs guides, du lanceur ou du contact relais, du contact au niveau de la clé et même quelque fois de présence d'oxydation ou sulfatation au niveau des cosses batterie (dans ce cas les voyants tableau de bord s'éteignent ).
Re: demarreur
Publié : jeu. mai 16, 2019 6:36 pm
par cox76pl
merci pour les conseils .je vais verifier tout cela .
