Une question se pose au niveau du remontage de la lunette arrière avec un joint neuf de refabrication
Après plusieurs tentative de montage, le joint de refabrication s' avère être plus épais qu' un joint d'origine
Quelqu'un a-t-il eut se problème et qu'elle solution adopter
Dans l'attente d'une réponse ….
Joint de lunette arrière Vedette 49
Re: Joint de lunette arrière Vedette 49
Salut les Ford
même problème pour nos joints de pare brise, voir avec le vendeur ou essayer l'autre fournisseur
sinon essaie la mousse de polyuréthane (à vos souhaits!),le pistolet à colle ou à joint silicone très efficace pour les toits fuyants... ouvrants des seventies
ça exempte de la capuche du K.way dans les ronds-points
Merci pour ta réponse, j' espère justement ne pas avoir le même soucis avec le joint de pare-brise
Mais pour l'instant priorité à ma caisse carrée qui me fait un caprice côté freinage
Si je me souviens bien, le joint de lunette AR est identique à celui des Peugeot 203 (à raccourcir probablement), ça peut être une piste...
