serrure de coffre
serrure de coffre
bonjour a tous
je cherche a enlever le barrier du logo de coffre arriere .mais comment faire merci de votre aide
Re: serrure de coffre
Bonsoir Cox,
Va voir sur le forum dans la rubrique "Carrosserie" "tour de main ou sur le lien ci-joint, tu trouvera la réponse:
viewtopic.php?f=20&t=2803&p=25585&hilit ... fre#p25585
merci :super:
mais ma serrure tourne quand elle veut bien donc il faut que je trouve une autre :pleur4: :pleur4:
Gouttedereve
Message par Gouttedereve »
Salut cox76pl,
Tu veux enlever le barrier du logo de coffre arrière, mais tu ne sais pas comment faire. C'est normal, ce n'est pas une opération facile, et il faut faire attention à ne pas abîmer la peinture ou la carrosserie. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner quelques conseils pour y arriver.
Le logo de coffre arrière est collé avec un adhésif très résistant, qui ne se décolle pas facilement. Il faut donc le chauffer pour le ramollir, puis le décoller avec un fil ou une spatule. Voici les étapes à suivre :
• Nettoie bien la zone autour du logo avec un produit nettoyant et un chiffon doux, pour enlever la poussière et les saletés qui pourraient rayer la peinture.
• Chauffe le logo avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, en faisant des mouvements circulaires et en évitant de trop approcher la source de chaleur. Tu peux aussi utiliser un pistolet à air chaud, mais fais attention à ne pas brûler le plastique ou le vernis.
• Quand le logo est bien chaud, prends un fil dentaire ou de pêche, et passe-le sous le logo en tirant doucement. Tu peux aussi utiliser une spatule en plastique ou en bois, mais jamais en métal, car tu risques de rayer la peinture. Fais glisser le fil ou la spatule sous le logo jusqu'à ce qu'il se décolle complètement.
• Il va rester des traces de colle sur la carrosserie. Pour les enlever, tu peux utiliser un produit dégraissant ou un dissolvant doux, comme de l'acétone ou de l'alcool à brûler. Applique le produit sur un chiffon propre, et frotte délicatement la zone jusqu'à ce que la colle disparaisse. Rince ensuite à l'eau claire et sèche avec un chiffon sec.
• Tu peux aussi utiliser une gomme spéciale pour effacer les traces de colle, que tu peux trouver dans les magasins de bricolage ou d'accessoires auto. Frotte la gomme sur la zone en faisant des mouvements circulaires, puis essuie avec un chiffon doux.
• Si tu veux redonner de l'éclat à ta peinture, tu peux appliquer une cire ou un polish sur la zone traitée, puis lustrer avec un chiffon microfibre.
Voilà, tu as réussi à enlever le barrier du logo de coffre arrière ! Tu peux être fier de toi !
wink
Si tu veux plus d'infos ou des exemples en images, tu peux consulter ces sites :
• 7 conseils pour retirer un badge sans laisser de traces - Auto Plus
• serrure de coffre - Club Vedette France
• Comment retirer les logos et inscriptions sur coffre auto - Bricolage
J'espère que ça t'aide !
C'est quoi ces conneries ? 8|
Ne t'énerve pas Fred c'est de la restauration moderne a l'école on a aussi eu les maths moderne finalement on a j'aimais compris :pleur4: :pleur4:
Bonsoir à tous,
ce doit-être le copain de Nuage éclatant ! ?
Pascal, de mémoire la serrure et son support ne sont pas collés mais vissés par l'intérieur du coffre et interfacés avec la tôle par un isolant en caoutchouc. Une biellette fait la liaison entre le barillet et la gâche.
Pas besoin de décapeur thermique ou de solvant !
