j'ai une très légère fuite au niveau de l'axe de la pompe à eau.
C'est très léger et ne se connait pas au niveau de la consommation d'eau, mais ça "salope" bien tout ce qui est dans le même plan que la poulie.
Je pense démonter la pompe cet hiver.
Quelle est le meilleure solution :refaire soit même la pompe à partir d'un kit de réparation ou faire un échange standard?
Quels sont les bons professionnels?
Merci pour vos réponses éclairées.
Fuite pompe à eau
Fuite pompe à eau
Re: Fuite pompe à eau
Bonjour Bébert,
Pour nos pompes ( Guy 91 ans !!) il y a différentes solutions mais je vois dan ta signature qu'il doit s'agir de ta Beaulieu ? là les spécialiste vont te répondre.....
Amitiés, Guy
Amitiés, Guy
Le Club Vedette met à disposition de ses membres un service de remise en état des pompes à eau des Simca Vedette : cf. Chromes et 8 Cylindres n° 143 pour les coordonnées du responsable.
Merci Alain pour l'info;j'avais bien noté le décès de Vincent FAURE mais je n'avais pas mémorisé le fait que ces activités avaient été reprises.
Comme quoi il faut toujours lire le bulletin 2 fois( ou plus!) avant de l'archiver.
Bon, je ne suis pas certain toutefois que le transfert vers le nouveau responsable des pièces de rechange qui étaient chez Vincent soit terminé et que le nouveau responsable soit tout à fait opérationnel. Le mieux est de le contacter directement.
