J'ai fait l'acquisition du barème des temps réparation SIMCA 61 et l'original s'il vous plaît au salon de Reims, ben dites donc 16h de mise à blanc et 60h pour peindre une Présidence!
Je vais donc distribuer les bons points et les bonnets d'âne : chaque intervention que vous faites sur votre auto, vous me donnez le temps que vous avez passé et je compare avec mon book. Je ferai comme Modérateur Suprême, je vais vous coller un niveau de 0 à 10
Temps barèmés
Temps barèmés
- p.schockert
Salut Patrick, il semblait bien ne pas avoir lu ton nom dans les rubriques nécrologiques , on te croyait mort
Ouais ben chez Simca aussi tu pleures : 20 h pour changer une aile ar de Chambord plus le ferrage, maintenant on te donne sur un véhicule équivalent une douzaine d'heure en tout, c'est dire le progrès dans la conception mais faut pas s'amuser.
Pour la mise à blanc de la caisse, il ne faut pas oublier que la peinture cellulo se décapait toute seule contrairement au polyurethane actuel
pour ma part, rien que pour mettre à blanc le capot int-ext, l'arpouille a du passer 5 ou 6h
- p.schockert
