Segment ou soupape??
Publié : jeu. mai 19, 2016 9:30 pm
J'ai décidé de vérifier la compression car le moteur ne tourne pas rond, le phénomène s'empire moteur chaud.
Lors de la dernière sortie, tout se passait bien au début, après 8 kms environ, elle avançait péniblement au ralenti, impossible d'accélérer.
Au retour j'ai dû m'arrêter environ 10 mn. Elle a démarré au quart de tour, mais toujours impossible d'accélérer, elle s'étouffait, si bien que j'ai dû terminer ma sortie en remorquage.
A la compression, un cylindre arrive péniblement à 2 kgs. Lorsque je mets de l'huile à l'orifice de la bougie, la compression grimpe fortement.
Je pense donc à un segment??? Ou une soupape????
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Il s'agit d'une Vedette F22E 1953.
Cdlt,
Nicolas.
Cdlt,
Nicolas.
