réglage carbu
cepawam
réglage carbu
Message par cepawam »
Salut à tous!
J'ai acheté cet automne un système de réglage de carbu "carb synchroniser" (avec le petit flotteur rouge). J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment bien l'utiliser car dès que le pose sur le carbu, le moteur s'étouffe(logique!!!) alors pour régler la richesse, pas évident...
b.burckel
Message par b.burckel »
Je ne vois pas comment on peut règler la richesse avec un "carb synchroniser" :?:
J'en ai utilisé un pour synchroniser les deux carbu de mon MGB.
Normalement il y a un petit volet règlable qu'il faut ouvrir pour éviter que le moteur s'étouffe.
Pour la richesse il y a la bougie colortune ou l'oreille :D
cepawam
reglage carbu
oui, j'ai aussi réglé les carbus de ma triumph avec, mais pour dire vrai je ne sais pas vraiment comment j'ai fait, j'ai jonglé avec les vis en suivant le manuel et en me servant du carb synchro et ça a été nickel. Par contre j'ai du mal avec le stromberg de la vedette. C'est réglé mais pas affiné...
