problème bouchon de vidange
r.fuertes
Message par r.fuertes »
Ce matin j’ai effectué la vidange de la vedette.
Malheureusement, j’ai serré tellement fort le bouchon de vidange que les filets du carter alu se sont arrachés. Que faire :
- remplacer le bouchon par un bouchon conique ?
- Refaire les filets et trouver un bouchon plus gros ?
- Utiliser un réducteur ?
Que feriez-vous à ma place ?
Merci.
r.fuertes
Merci Dominique,
Tu as raison, je devrai prendre des cours.
Ta solution me semble bonne. Le Problème est que je ne trouve pas de taraud aussi important. Il me faut au moins un taraud de 25. Je cherche..
r.fuertes
Un copain va m’apporter demain matin deux taraud de 26. Un au pas ‘gaz’ et l’autre au pas normal. Les filets sont plus fins au pas’ gaz’ dit’ il. Le bouchon je le ferai faire par le tourneur. Avec un peu de chance, il est possible que je puisse prendre la Vedette pour ma sortie du week-end, sinon ce sera la Traction.
r.fuertes
Au pied à coulisse le diamètre du bouchon est de 24 mm. Je pense que toutes les Vedettes sont comme ça. Etant donné que les filets ont été arrachés et que je n’ai pu me procurer que des tarauds de 26 …..Si pas de problème ma préférence ira au taraudage cylindrique.
et je ferai faire un bouchon par le tourneur.
bouchon de vidange
Bonsoir Raymond
donne un coup de fil à PMC il en avait fait refaire à une époque il en a paut être encore un.
Amitiés
r.fuertes
C’est bon. J’ai utilisé un taraud de 26 – 300 au pas métrique. Un tourneur ma fabriqué un bouchon. J’ai trouvé un joint cuivre à la bonne dimension. J’ai enduit le pas de vis d’un enduit plastique pour joint. J’ai resserré le bouchon avec précautions, refait le plein d’huile et tout va bien. Un essai sur route d’environ 10 kms pour vérification ma complètement rassuré.
Ma Vedette roulera ce week-end.
Merci à vous tous.
