Petite question pour les possesseurs de Ford Vedette (53 pour la mienne).
Ma jauge de température au compteur ne donne pas signe de vie ... après un rapide coup d'œil, il s'avère que la sonde n'est pas câblé, et le fil introuvable dans le compartiment moteur .
En revanche, le fil est bien branché derrière le compteur ...
Ma question est la suivante, a quel niveau est censé ressortir le fil dans le compartiment moteur ? je n'ai pas envie de découper les gaines de protection pour le retrouvé (il doit être coupé a raz quelque part) alors que tout mon faisceau est nickel.
D'avance merci.
La prochaine étape sera d'identifier deux composants que je ne reconnais pas mais chaque chose en son temps
jauge de temperature Vdette 53
Re: Electricité Vedette 53
merci !
Bonsoir Fullmetal, venant de démonté mon faisceau (hier)ma réponse ne répondra pas à ta question car sur ma Vedette 49 le thermomètre est raccordé à la sonde par un fil de cuivre raide et passe hors du faisceau
Ca fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum et je suis tombé sur ton message car je cherche aussi des renseignements sur les faisceaux , je profite de ton post pour également posé une question , quelqu'un connait-il une adresse pour trouver des cosses s'adaptant à celles de nos Vedette
Sur ma Vedette 53, la prise de température est sur le boitier supérieur du radiateur. Il ne s'agit pas d'un thermomètre avec retransmission via une aiguille sur le tableau de bord, mais d'un thermocontact qui allume une lampe rouge.
alain
