Versailles 6 cylindres
Publié : mar. nov. 18, 2008 9:02 pm
Bonsoir à tous, je vais vous mettre un peu à contribution...
En redémarrant ma Versailles, il s'avère qu'elle tourne très bien au ralenti, mais le moteur ne monte pas en régime...
Après avoir vérifié les vis platinés, nettoyé les bougies, changé le condensateur, remplacé la bobine, démonté et nettoyé le carbu, changé la membrane de la pompe à essence, toujours pareil...
Elle tourne sur 6 cylindres seulement, les cylindres 1 et 8 ne donnent pas.
Pourtant, j'ai une étincelle en débranchant le fil d'allumage et en le maintenant près de la bougie...
J'ai changé les deux bougies de ces deux cylindres...
J'ai aussi pensé à des soupapes qui seraient grippées en position ouverte, alors j'ai démonté le collecteur d'admission cet après-midi... rien, les soupapes des deux cylindres en question ouvrent et ferment normalement...
Vous avez des idées
Vous avez des idées
