Roulement arrière Vedette 56
Publié : jeu. mars 08, 2018 8:42 pm
par oursenpluche
Salut à tous,
j'ai les roulements arrière à changer sur ma Vedette de 56. Dans le classeur astuces et solutions, à la fiche 43/1, il y a bien la réf SKF.
Je les ai trouvé en SKF sur 123 roulement mais avez vous une autre adresse ou un bon tuyau pour les avoir moins cher.??
A part les roulements, faut il autre chose pour le remplacement ?? joints ???
Je n'ai encore rien démonté, j'aimerai d'abord avoir les pièces avant de commencer.
Re: Roulement arrière Vedette 56
Publié : ven. mars 09, 2018 1:49 pm
par oursenpluche
J'ai trouvé chez Garage Clément un kit roulement arrière réf 64010T
Publié : ven. mars 09, 2018 7:45 pm
par chambord58
Bonjour, tu n'as pas besoin d'aller chez Clément tu trouve cette référence chez les vendeurs de pièces auto.
Ils sont montés étanche ce qui règle le problème de fuites sur les flasques de tambours.
Par contre un presse est préférable pour les placer.
Publié : ven. mars 09, 2018 7:51 pm
par oursenpluche
Merci Serge
T'aurais pas un lien par hasard.? Quand je fais une recherche par la réf du roulement j'ai pas beaucoup de revendeurs à part 123 roulem... ( Pas de pub)
Et pour le joint Spy, t'as une réf.?
Publié : sam. mars 10, 2018 3:25 pm
par chambord58
t'as cas faire ça a l'ancienne tu prend tes jambes et tu te déplace chez un revendeur de pièce auto il doit bien en avoir un près de chez toi avec la référence il va trouver une correspondance.
Pour les réf vu que tu fais parti du club tu ouvres ton astuces et solutions tout est dessus il faut aussi savoir quitter le net!
Publié : sam. mars 10, 2018 8:39 pm
par oursenpluche
Alors sache mon ami Serge, que bien évidement, avant de demander ici, j'ai pris mes 2 jambes pour aller voir dans mon joli petit classeur bleu pour avoir la réf du roulement pour ma Vedette de 56.
Et que, après recherche de cette fameuse référence SKF, et en taille pour avoir des correspondances d'autres fabricants, il s'avère qu'il n'y rien.. d'où ma question sur le forum.
Alors sauf erreur de ma part dans mes recherches sur le net; je doute fort que les fameux revendeurs de pièces auto du coin fassent mieux... à part commander la même chose sur le net et peut être au même endroit que moi et au passage se prendre une petite commission..
Donc, avant de perdre une demi journée à courir (avec mes 2 jambes c'est mieux) chez les revendeurs du coin, je regarde sur le net comme tout le monde et je demande sur ce forum qui en principe est un lieu d'échange ..
Publié : sam. mars 10, 2018 11:30 pm
par Marly50
Publié : dim. mars 11, 2018 9:52 pm
par l.onillon
Tu as Beaurains qui a toutes les ref
Publié : lun. mars 12, 2018 9:34 pm
par oursenpluche
C'est bon c'est commandé...
Y a plus qu'à..
Humour "on"
je l'ai fait à l'ancienne comme conseillé, j'ai ressorti mon minitel et oh miracle..
Humour "off"
Je te taquine Serge...
