Horloge de bord
Re: Horloge de bord
merci pour cette décision a nous de l'utiliser intelligemment et a prendre ses responsabilitées .
Re: Horloge de bord
Bonjour a tous.
Je relance cet ancien sujet car j'ai l'horloge sur ma Chambord 58 qui a besoin d'une Sérieuse Réparation.
Celle ci ne fonctionne pas malgré un nettoyage et une tentative de compréhention de fonctionnement infructueuse.
Il me reste donc 2 alternatives:
a) l'envoyer chez un professionnel
b) la remplacer par une similaire ou adaptable
Qui connait une adresse d'un professionnel capable de réparer fiablement ces montres ?
Ou bien y a t'il un lecteur qui a remplacé cette montre par une autre en respectant (au mieux...) l'esthétique et dans ce cas avec quel modèle ?
Merci pour vos réponses mêmes en s'il y a obligation de réponse en Messages Privés.
A L
A L
Très chambordement Alain
Re: Horloge de bord
Autant garder celle d'origine et la faire réparer par un professionnel. Socli à donné une bonne adresse, autant en profiter !
Re: Horloge de bord
Bonjour FredV
Je l'ai vue avant de faire mon message.
Mais cette adresse date de 2018. Elle est depuis marquée "fermée définitivement" n'apparait plus sur Google Map et ne répond pas au téléphone donc, pour moi, elle n'existe plus.
C'est pour cela que j'ai fais un mot sur le Forum.
Je voudrai bien en avoir une autre
Re: Horloge de bord
Ces montres sont généralement fiables et robustes, même dans le temps.
Question toute bête tu es certain que l'alimentation électrique se fait bien ? Tu n'aurais pas un fil oxydé, voire cassé ? Tu as essayé de la brancher en direct ?
Re: Horloge de bord
Bonjour p.lebrun
En réponse à tes questions, Oui je suis Certain que c'est un problème interne à l'horloge. Comme marqué lors de mon premier message, j'ai bien tout testé avant d'utiliser le Forum.
Je suis électricien de formation, très bricoleur, Mais pas encore Horloger.
Je me doute aussi que je ne suis pas le seul donc je me suis immaginé que le forum m'apporterai une Adresse Fiable (professionnelle ou pas). C'est pour cela que je parle aussi de message privé (ou... de téléphone pourquoi pas).
On peut me trouver facilement en région "aquitaine" avec les listes sur le Dossier Adhérant.
A bientot
A bientot
Re: Horloge de bord
De mémoire, il y a quelqu'un sur Lyon qui est spécialisé dans la réparation des horloges de bord anciennes.
Pierre, fiables et robustes, j'ai quand même des doutes, surtout celles en 6 volts
Re: Horloge de bord
Fred tu as certainement raison par rapport aux horloges 6 volts.
Mon expérience par rapport à la Beaulieu "58" que j'ai eu et ma Présidence "59" c'est que leur horloge ont toujours fonctionné sans aucune intervention de ma part. Actuellement, l'horloge de ma Présidence que je fais rouler tous les 15 jours environ se met en route systématiquement dès les premiers tours de roue. J'aimerai lui mettre une goutte d'huile dans ces rouages, mais je n'ose pas craignant de "casser" quelque chose qui fonctionne bien !
Et je dois dire que ces horloges n'avancent pas et ne retardent pas d'un poil.
Il y a au club un adhérent qui habite en Suisse. Auparavant il réparait les autoradios et les horloges de nos voitures. Alain ? (A. Lafon) rapproche toi de lui, il pourra peut-être te dépanner s'il continue cette activité ?
Re: Horloge de bord
Comme on dit, quand ça marche, on ne touche pas !
En principe, quand on branche la batterie, il faut pousser sur le bouton de réglage de l'horloge pour qu'elle se mette en marche.
Pour ce qui concerne leur fiabilité, c'est variable...
Celle de ma 56 en 6 volts à toujours très bien fonctionné, celle de ma Chambord n'a jamais marché, celle de la Ford fonctionne très bien, et celle de la Régence fonctionne pendant un petit moment puis s'arrête donc....
Si c'est à Martin à qui tu penses, je ne sais pas s'il fait aussi les horloges ???
Re: Horloge de bord
Oui c'est à Martin que je pense.
Il me semble qu'il tente aussi de refaire fonctionner les horloges, mais y réussit-il ??????
Tu as raison il y a un bouton poussoir pour lancer le mécanisme, 9 fois sur 10 je n'ai pas besoin de l'utiliser, l'à-coup produit du fait de descendre le trottoir en sortant de mon parking suffit à déclencher mon horloge.
Re: Horloge de bord
Bonjour à vous deux.
Merci pour vos messages (Martin).
J'ai aussi trouvé quelques infos sur Chrome et 8 cylindres n° 119 . Je vais sans doute démonter une de mes 2 horloges pour connaitre mes qualités d'apprenti horloger . Cela ne se fera toutefois pas immédiatement. Merci . A bientôt . A L
Re: Horloge de bord
bonjour les horlogers
mon père était horloger et maintenant à 97 ans, il a la vue difficile?
Quant il m'a réparé ces montres de chambord ou versailles il y a maintenant 20 ans ,la panne principale était l'oxydation des contacts du balancier .Seule solution, réargenter par micro soudure ces 2 contacts pour permettre le passage du faible courant et elles fonctionnent toujours.
A bientôt à une sortie.
Re: Horloge de bord
C est la meme chose de mon cote , ma chambord et marly pas d horloge qui fonctionne ( j ai achete au moins une douzaine de combine complet juste pour la montre et aucume de fonctionne !!! ) par contre sur les modeles versailles pas trop de problemes , j en ai qui fonctionne et meme une en 6 volts . bien a vous
