eclairage arriere
claudepierron
eclairage arriere
Message par claudepierron »
Sur ma chambord les veilleuses arrières ne s'allument plus , ainsi que l'éclaireur de plaque.
Je n'ai pas le schéma électrique , pourrait t il s'agir d'un problème de fusible ?
jim
Niveau 5
Niveau 5
Re: eclairage arriere
Message par jim »
salut met de l'huile je regarde ça demain redonne moi ton numéro en mp ou sur facebook :wink:
je ne sais pas (mais comme les réponses sont rares...) si c'est le même modèle de boite à fusibles que sur les Marly mais dans le compartiment moteur, sur une joue d'aile, il y a une "boite noire" avec plein de fils qui rentrent dedans...avec un couvercle vissé ou clipsé...parfois il est écrit dessus : veilleuse, phares, codes...
il y a un des fusibles qui correspond aux veilleuses et si il est "normalement" grillé... ça se voit
dans mon ex-emploi, si on ne vérifiait pas au "métrix" on se prenait un coup de pied au c...
claudepierron
Merci pour la réponse
sur la chambord ça ne se présente pas comme la marly
j'aurais bien aimé savoir s'il y avait un fusible spécifique pour l'éclairage arrière .
si personne ne peut m'informer sur les branchement je vais démonter les fusibles un par un et voir les contacts, mais ça aurait été mieux avec un schéma .
Je précise c'est une chambord 1959
Bonjour Claude,
ma réponse arrive avec un peu de retard, :triste1: mais je n'avais pas de possibilité de connexions ces derniers temps.
Oui il y à un fusible ( en position 4 sur le bornier) pour les veilleuses arrières, il est repérable car les fils qui y aboutissent de chaque coté sur le bornier sont verts ( repère 39 sur le schéma) .
Bon courage pour le dépannage, ;-)
claudepierron
merci oui entre temps j'ai testé le circuit electrique.
curieusement le fusible 4 n'alimente que le feu arriere droit et l éclairage de plaque.
Par contre dans le gauche j'avais simplement une mauvaise masse, je n'ai pas le schéma donc je ne sais pas si c'est normal
