Salut à tous,
Parmi les pièces qui me restent et dont je fais (mentalement) l'inventaire, j'ai un collecteur d'admission provenant d'une Beaulieu, qui est percé sur l'arrière d'un trou d'environ 3 cm de diamètre, actuellement bouché à l'aide d'une vis en bronze.
Sa situation fait penser à une prise de dépression, mais à ma connaissance, je ne vois pas de système qui pourrait utiliser une telle prise....
Le Rushmatic ne semble pas utiliser un tel mécanisme, alors Quid ??????
Prise de dépression sur collecteur d'admission
Salut Dominique,
Et merci pour ta réponse....
Donc c'est bien une prise de dépression....
Dans mon cas :
- pour moto pompe, je pense pas, le moteur était monté sur une Beaulieu,
- pour pose d'un économètre, ou école de mécanique : ???????
- reste le Rushmatic, mais le reste de la voiture ne présentait pas d'autres indices d'un montage antérieur de Rushmatic, et puis je ne crois pas que le Rushmatic fasse appel à un système à dépression....
Bon bon, reste l'hypothèse que ton spécialiste n'a pas évoqué, le montage d'un système d'injection de Nitrous oxyde
Dans mon cas :
Salut Philippe ??????????
T'es pas bien reveillé Dominique....
Et bien moi, je pencherais peut etre sur l'embrayage Ferlec-Gravina, dont je parlai justement dans un autre sujet....
Il y a justement une prise de dépression avec ce système d'embrayage, alors que le Rushmatic n'utilise pas la dépression :
Maintenant c'est vrai que ce n'était peut être pas son moteur d'origine, il peut s'en passer des choses
