Une pompe à huile qui refoule
Thibaut Alain
Problème de pompe a huile
Message par Thibaut Alain »
Bonjour à tous. Je suis nouveau dans ce club ,mais j'ai un problème sur ma vedette ma pompe à huile refoule au lieu d'aspirer. Alors..moi je ne vois rien de bizarre, ci quelqu' quelqu'un aurait une idée cela serait bien car je vais refaire mon moteur, donc il faudrait mieux que ma pompe marche .Merci d'avance
Re: Problème de pompe a huile
bonsoir
c'est quel modèle?
repose ta question dans la catégorie moteur de la marque concernée...
tu aura quelqu'un pour te répondre
Heureuse de vous voir sur ce forum; une petite présentation dans la rubrique bienvenue serait sympa pour tout le monde et permettrait de mieux vous répondre, au sujet de votre Vedette
Hélène
Thibaut Alain
Re: Une pompe à huile qui refoule
Oui je reviens sur ma pompe à huile qui refoule, c'est ma première vedette que j'ai, mais même en panne j'adore, elle a 36000km au compteur!! Mais j'ai trouvé des factures. Avec des coussinets dessus, donc j'envisage de refaire le moteur mais le problème c'est ma pompe à huile. J'ai refait l'intérieur, la carrosserie peinture, frein électricité, pneus. Donc maintenant je ne peux pas reculé. Jj'oublié ma vedette a dos rond est de 51 .Voilà en attente de réponse bonne soirée à tous
Bonsoir Thibaut,
Quelques idées en désordre sur un possible refoulement de la pompe : filtre à huile colmaté, clapé de décharge bloqué en position ouvert ( mais y en a-t-il un sur les 51 ? ), circuit d'huile obturé par du dépôt ...
Il me revient à l'esprit un détail : les coussinets ont-ils été remplacés ? Si oui par le bon modèle ?
Peut-être quelqu'un aura d'autres suggestions
Bon courage ;-)
A+
Thibaut Alain
Merci pour tes idées, mais j'ai vu tout cela et même la pompe démontée et le tuyau d'aspiration dans un bac d'huile je tourne le pignon et elle refoule, là je ne vois pas pourquoi, après a part la changée mais il faut le faire par un rectifieur. Mais je vais attendre un peu ci quelqu' a une super idée .en attendant bonne soirée à tous. Alain
Hello Alain ( 1000 excuses pour le lapsus )
A priori c'est difficilement compréhensible, :( à part penser qu'il y a un jeu énorme dans les pignons ( pompe à engrenage ) ou alors qu'elle tourne à l'envers, ce qui n'est normalement pas possible lorsqu'elle est en place sur le moteur. 8/
