repere calage moteur rush super
mpat54
Message par mpat54 »
qui peux me dire ou se trouve le repere sur le bloc moteur pour un reglage avec lampe strobo? j'aiu trouvé le repere sur le volant ou il y la courroie mais pas le repere fixe .
Re: repere calage moteur rush super
Il me semble qu'il y a un bossage sur le carter qui sert de repère pour le calage de l'allumeur, mais attention, consulte bien la RTA, je crois me rappeler qu'il y a un truc pour le calage (genre revenir en arrière de quelques degrés ou quelque chose comme ça).
mpat54
ah ok
je vais essayer de me fournir la doc alors
Hello Pat,
Sur la RTA il est simplement précisé :
Calage initial 4°
Avance Automatique 44°
Avance totale 48°
Ecartement rupteur 0,47 mm.
Je n'ai pas vu d'info sur un quelconque repère, :frime: peut-être sur le manuel d'atelier ?
Autrement tu trouves le PMH sur le cylindre n°1 et tu fais un repère côté bloc. Mais normalement tu dois déjà en avoir un. Frotte c'est peut être caché par la crasse. Autrement tu envoies un mail à Guy Peyla, il se fera plaisir de t'expliquer c'est le spécialiste de la maison :wink:
mpat54
ok mes amis et merci pour tous ces renseignements .
si quelqu'uun a une copie de ce calage je regarderai je n'ai que le manuel d'atelier de la chambord en V 8, et pas celui de l'ariane de 63 que je cherhce bien sur car je pense que cela doit etre indiqué dessus , mais deja avec toutes vos reponses je vais regarder ca .je vais aller a Vagney voir si je trouve cette revue technique .
je trouve que le moteur a des ratées quand j'accelere il a tendance a ettoufé puis accelere je pensais surtout au calage car l'essence arrive bien .
a bientot et merci
patrick
Si tu frappe calage moteur Rusch tu va avoir tout les donner :super:
mpat54
ok merci je vais voir ca
a bientot
patrick
Pour les manuels d'atelier,il faut interroger JP Degout qui a la responsabilité des documents dans le club et qui vous dépanera sans problème si il a le document . Son tel est dans le dossier adhérent, il sera sur le stand du club (il l'organise) de la bourse d'échange de Chatellerault, mais ça fait un peu loin de chez vous :/
Regarde bien d'abord quel type de moteur tu as, ce doit être indiqué sur le coté allumage du bloc, gravé en fonderie (sur le Flash, il y a gravé 301, sur le Flash Special 301S, sur le Rush 312, Rush super 312M).
Je dis ça parce que sur pas mal d'Ariane on été montés en échange standard avec des moteurs plus récents, dont le 312T des Simca 1300 (sur celui là, il y a bien un bossage repère sur le carter, et la poulie comporte 2 repères).
Maurice, s'il tape moteur Rusch, je sais pas si ça va l'aider (RUSH) ! :wink:
mpat54
ma poulie comporte bien deux repere coté a cote mais je vois pas de numero moteur comme tu l'indique a part un numero sur le bloc moteur en bas 62 c'est tout ce que je vois meme apres avoir netoyyé la crasse . un numero sur la culasse 1342 voila c'est tout .
Le numéro sur la culasse, c'est juste l'ordre d'allumage ! Gratte un peu de ce coté du bloc, vers l'avant, il doit y avoir un numéro, pas en relief, mais gravé.
mpat54
ok je vais regarder merci
