gicleurs sur le 32 NDIX
Publié : mar. déc. 22, 2015 8:38 pm
Bonsoir... le manuel d'atelier stipule à la page 1 ( réglage du carburateur) sujet n°3 que le gicleur principal doit etre de 92 au lieu de 95....et le gicleur de ralenti de 40 au lieu de 60 ( cette modification apportée correspond au numéro de moteur équipant le véhicule) ...les autres réglages sont sans changement. Si effectivement... sur le carbu il est possible de lire sur les 2 gicleurs principaux " ou gicleurs de route" le chiffre 100 ...comment fait on pour les gicleurs de ralenti... situés juste au dessus pour voir si ce sont des 95 ou bien des 92...??? je n'ai trouvé aucune indication...ou comment peut on s'assurer de leur calibrage...??? y a t'il un moyen technique. d'avance merci pour vos réponses. vedettement
