Poignées de porte : démontage
Il y a bien longtemps j'avais fait un outil pour démonter les clips des poignées de porte de Simca ( Versailles Chambord etc...)
Je ne me rappel plus sa forme
Qui a une idée
Qui a une idée
Re: Poignées de porte : démontage
Si tu n'est pas presser tu peu le prendre a ton passage en Alsace je te le prète
Non ce n'est pas la même, ces celle qui était avec les oulils spécial du concessionnaire Simca
Bonjour, a tous
Merci Maurice on fera cela j'apporterai tous le nécessaire pour le changement de mes poignées et si je ne fini pas je le rapporterait et je te le renverrait le boulot fini
Amitiés
Amitiés
salut Fred ou peut on se procurer cette pince ?? pour l'acheter j'ai dans quelques temps a démonter les panneaux de portes et les poignées pour remplacer les joints de celles-ci d'avance merci
http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-K-D-No- ... 39&vxp=mtr
Celui là expédie en France, et elle est pas chère. Sinon le numéro de l'outil est KD 430, il y en a d'autres sur Ebay motors. C'est un bon investissement.
Bonsoir les Amis,
En définitive j'ai commandé celui du canadien 20 euros rendu donc c'est pas trop chère et ça va me permettre de m'occuper de mes portières avant l'Alsace .
J'en ai trouvé bcp. d'autres mais avec un prix de livraison plus élevé mais c'est quand même intéressant de savoir que l'on peut trouver cet outil datant de 1935 encore aujourd'hui.
Internet a du bon quelque fois
Amitiés à tous ici la santé revient doucement et les allumages vont repartir ils y en a 12 en retard !!!!!
C'était pour Yves au départ le lien, mais bon, il y en a d'autres.... merci qui ?
Je lui prête quand il le veux mais effectivement j'en ai trouvé une dizaine
Même avec l'outil, c'est très difficile de les enlever, surtout sur la Régence avec les enjoliveurs des panneaux de portes J'ai donc décidé de modifier les poignées. J'ai meulé la partie ronde ou il y a la gorge qui reçoit le clips. Celui-ci dépassant de la gorge, avec un simple petit crochet il n'y a plus qu'à tirer dessus.
Bonsoir à tous
oui quand même merci à Fred
Ceci-dit, j'ai reçu l'outil et bien sur je n'ai pas su m'en servir comme Loïc mais j'ai appris.
J'ai enlevé la 1ere poignée avec un outil de ma conception et à l'extérieur j'ai renouvelé la manip avec l'outil KD 430 et c'est très facile il suffit après l'introduction de l'outil de le faire tourner à droite ou a gauche de à peine un quart de tour et ça sort tout seul bien sur j'ai remarqué que mes poignées avaient été meulées comme celle à Loïc donc ma Chambord et la Régence à Loïc ont perdues la moitié de leur cote ce sont des Autos modifiées
Avec la méthode meulé et du crochet il faut 1 heure pour retrouver celui-ci
L'outil sera disponible en prêt quand j'aurais fini le démontage des autres portes.
Cordialement à tous
PS: au lieu de meuler les poignées il est plus logique de refaire des clips en corde à piano avec une petite bosse au dessus.
Cordialement à tous
