Pommeau de levier de vitesse defectueux Ford vedette
Publié : sam. juin 07, 2014 7:07 pm
par Stephane
Bonsoir à tous,
le pommeau de levier de vitesse de ma Ford vedette a fini par se désolidariser du levier.
J'ai l'impression qu'il avait déjà été rafistolé :-/ le pas de vis à l'intérieur du pommeau est foiré. Le pas de vis sur le levier, bof :modo:
Question: le club refabrique t'il cette pièce :?: Je parle du levier+du pommeau 8)
Merci pour vos conseils éclairés. :merci:
Re: Pommeau de levier de vitesse defectueux Ford vedette
Publié : lun. juin 09, 2014 3:53 pm
par Stephane
Merci à tous pour vos conseils éclairés :merci:
Publié : jeu. oct. 09, 2014 5:47 pm
je passe par-là par hasard car le forum est souvent à la sieste,
Pour ton pb. je ne pense pas que cette pièces existe au club je pense qu'il te sera plus facile d'en tailler un au tour dans un beau morceau de plastique faire le trou au plus juste et monter avec de l'araldite .
Bon courage
Publié : ven. oct. 10, 2014 5:59 pm
par Stephane
Tu l'as dis Guy, ça roupille pas mal :mdr3:
Merci pour ta réponse :mrgreen:
Publié : sam. oct. 11, 2014 1:04 pm
par Stephane
Bonjour Dominique,
une vis CHC, mais c'est quoi ?
remplacement de la commande, tu parles bien du levier ?
Si j'ai bien pigé, pas ce genre de pièce au klub actuellement :pleur4:
Publié : sam. oct. 11, 2014 3:29 pm
Il n'y a pas de difficulté juste à faire une pièce en plastique au tour , percé au diamètre de la tige pas besoin de visser emboiter simplement en ajoutant de l' araldite bi-composant pour retenir et ça ne bouge plus.
Sur les Chambord aussi souvent le plastique a pris tellement de jeu mais pas cassé il suffit de le remboiter avec une bonne pâte d'araldite et ça ne bouge plus .
Bon dimanche à tous
Publié : sam. oct. 11, 2014 6:35 pm
par yves66
bonjour...Guy....votre solution avec la colle en question... est la meilleure ......mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer... :pleur4: :pleur4: .c'est bien" François " vedettement
Publié : sam. oct. 11, 2014 8:25 pm
Même un tour à bois à 10 sous suffit on fait le trou avant dans la pièce et cela sert de support.
C'est une pièce de mouvement ce n'est pas l'ajustage d'un coussinet de bielle, :super:
Publié : sam. oct. 11, 2014 8:31 pm
par alain
Sauf erreur, RCA-ROBRI propose dans son catalogue un pommeau Ford Vedette refabriqué en aluminium.
Publié : sam. oct. 11, 2014 9:12 pm
par yves66
bonsoir...Alain...oui mais alors là...!! tu vas faire bondir les" puristes "...... :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: de l'aluminium conducteur...!!!! pour peu que le commodo soit défaillant.... :diable: :diable: risque d'électrocutuion spontané et fonte de l'aluminium.... :pleur4: :pleur4: :pleur4: . qu'elle histoire pour une simple bidouille... :mdr1: :mdr1: :mdr1: . vedettement
Publié : lun. oct. 13, 2014 9:34 pm
par Stephane
Bonsoir à tous 8)
je vais donc suivre vos conseils et demander un coup de pâte à Miss araldite, on verra :roll:
(faire une pièce en plastique au tour , percé au diamètre de la tige) Un tuto avec des photos pas à pas serait serait judicieux, because moi, j'en suis bien incapable. :merci:
