le moteurdu chauffage ne tourne pas
jawy
Message par jawy »
Sur une vedette de 1950
Le moteur électrique du chauffage intérieur ne fonctionne pas : :rougefaché: le courant arrive au fil à la broche située à 20 cm. à l'extérieur de l'ensemble et là fil n'est plus visible . :modo: .Voici ma question faut-il démonter l'ensemble , les durites ; ou que les trois écrous du carter cachant le moteur ; AV de me lancer , je vous demande vôtre avis. :amen:
Bien Amicalement , et grand Merci
Ja Wy
jawy
Re: le moteurdu chauffage ne tourne pas
Message par jawy »
Bonjour a vous Tous
Merci Le Biez de ta réponse :ange: pour déposer l'ensemble ; je ne voudrais pas déposer les durites de refroidissement pour éviter de changer liquide de 4 saisons étant neuf ,et de plus inonder le garage malgré des récipients. :aille2:
Encore merci
Bien amicalement
Ja Wy
