amortisseur a levier matford
pascal
bonjour, je cherche a ouvrir mes amortisseurs, mais je ne sais pas dans quel ordre proceder.si quelqu un voulait eclairer ma lanterne?
pascal
Re: amortisseur a levier matford
j ai mon inscription avec ma cotisation dans une enveloppe dans la voiture, elle part par la poste ce week end apres on verra ce que le club a de bon
Réparer les amortisseurs et très compliqué
prend contact avec JF Bretagne le référent pièces Matford il a fait refaire ceux de sa voiture, et bienvenu au club
pascal
bonsoir, pas d info sur le demontage possible de ces
amortisseurs, et le club a t il une revue technique ou l on trouve la procedure
j.perronny
Bonjour Pascal,
Michel Lavrilleux (documentation) a une revue très complète et technique sur Matford.
Je suivrai les conseils de Maurice pour la remise en état .S'il y avait possibilité et sans danger de pouvoir dépanner seul , Maurice t'aurait donné des conseils sans aucune hésitation.
Un Matfordiste v 8 81 A .
Amicalement.
Amicalement.
Jean
pascal
merci pour les conseils, mais cela ne me fais avancer en rien,d une facon ou d une autre je vais les ouvrir c est
damortos.j ai les trois clees, celle du reglage de duretee, celle du 6 pans central et celle des 3 ergos exterieurs,mais je ne sais pas par lequel commencer et si je devisse a gauche ou a droite? la nuit porte conseil... on verra la semaine prochaine .
pascal
j ai demande par mail a Mr Lavrilleux des conseils pour une doc, pas de reponse.J ai demande par mail des prix de pieces a Mr Bretagne, pas de reponse. Il y a quelque chose que je ne dois pas bien faire, mais je ne sais pas quoi ?
Une autre question, quelle huile dois je mettre dans le pont et quelle huile je dois mettre dans la boite?
Une autre question, actuellement le + de la batterie est a la masse, bizarre, peut on mettre le - a la masse sans danger, ou faut il laisser le + a la masse ?
Merci pour votre réponse,
Pascal Cousson
Pascal Cousson
Pour l'huile pont boite de la SAE 80 90 le plus a la masse est normal sur les américaines et les anglaises Matford Ford pour les amortisseurs nous en avons parler sur le forum et tu peu voir sur le forum Panhard ou sur amortisseur Houdaille
JF.Bretagne
- Responsable
j.perronny
Bonjour Pascal,
Nous sommes tous des bénévoles et pour certains encore en activités .Michel Lavrilleux peut être en vacances! et Jf Bretragne prépare la prochaine sortie nationale . Quand on restaure une voiture ,quand il a un problème il faut être patient et savoir passer à une autre chose .
Nous manquons de bénévoles et je t'invite à nous rejoindre.
Matfordement
Matfordement
Jean
pascal
bonsoir , pas de soucis et merci pour toutes les infos, et bon courage a tous.
amicalement
pascal.
amicalement
pascal.
