Levier de vitesse bloqué.
Publié : lun. déc. 31, 2012 6:13 pm
par Stephane
Bonjour à tous
Alors que je m'appretais à prendre la route, impossible de passer une vitesse
La position du levier indique le point mort et pourtant que je démmare, elle avance
Merki pour vos conseils éclairés
Re: Levier de vitesse bloqué.
Publié : lun. déc. 31, 2012 6:59 pm
par Stephane
Bonsoir Dominique
J'ai rien fait de tout cela
Il faut donc que j'aille sous la voiture décoincer quoi déja
Publié : lun. déc. 31, 2012 7:17 pm
par Stephane
Le problème c'est que levier est coincé en 1, j'ai réussi à reculer la voiture en maintenant un semblant de position marche arrière, mais aucune vitesse ne s'enclenche
Publié : lun. déc. 31, 2012 8:22 pm
par Stephane
Publié : lun. déc. 31, 2012 8:32 pm
par Stephane
Arrghhhh
je vais rien casser ?
Publié : lun. déc. 31, 2012 8:35 pm
par Stephane
Ok ! J'y vais
Publié : lun. déc. 31, 2012 8:52 pm
par Stephane
Dominique ! tu es un champion
C'est reparti comme en 50
j'ai l'impression que c'etait coincé par de la graisse
Merki et bonne soirée de la Saint Sylvestre
A l'année prochaine.
Steph.
Commande des vitesses qui se bloque.
Publié : sam. avr. 26, 2014 4:42 pm
par Stephane
Bonjour à tous
Me voila donc inscrit au club pour le meilleur et le meilleur
Depuis ma dernière sortie avec Laurent et Pierre, on ne peut pas dire que ma vedette soit en forme
Bref, je vais donc retenter de la faire rouler
A ce jour, par exemple, j'ai le levier des vitesses qui se bloque régulièrement, cela m'est arrivé sur l'autoroute, je passe la 1 puis quand je repasse par le point mort pour la 2, blocage.
Je reste bloqué en 1
bizzare sur l'autoroute. (Dominique à l'époque m'avait conseillé de tirer sur les tringles pour les décoincées et tout rentrait dans l'ordre.) A présent cela devient plus compliqué.
IL semblerait que cela soit provoqué par l'usure des silents-blocs ? Si j'ai bien vu, il y a 8 silents-blocs, 4 par tringle. 2 en haut+2 en bas.
Question: Comment et avec quel outil remplacer les S.B.
Merki pour vos conseils éclairés.
Publié : mar. avr. 29, 2014 4:06 pm
par toms
Bonjour Stéphane,
Ton pb est courant sur les Vedette qui n'ont pas été restaurées en profondeur. J'ai rédigé un article pour expliquer comment solutionner. Si l'usure des silent bloc limite la course des biellettes, les remplacer n'est pas toujours suffisant. les années ont rendu la graisse de la colonne de direction totalement poisseuse (c'est le solvant qui s'évapore). Re graisser ne sert à rien. Du coup, le baladeur de Mar/1ère se colle avec celui de 2nde/3ème en bout de colonne de direction.
Il te suffit de lire la fin de l'article d'une de nos restaurations pour comprendre pkoi et comment y remédier :
http://www.techni-tacot.com/restauratio ... dette-1950
Bon travail.
Publié : jeu. mai 01, 2014 9:33 pm
par Stephane
Merci à vous pour vos réponses. Je vais appeler Laurent et Pierre pour un coup de main, seul, ça va être chaud pour moi
Publié : ven. mai 02, 2014 10:11 am
par jy 2756
Une chose à laquelle je n'avais pas pensé et dont je vais m'occuper sur ma Vedette
Merci Toms
Publié : ven. juin 06, 2014 6:15 pm
par Stephane
Publié : ven. juin 06, 2014 7:44 pm
par toms
Comme je t'ai expliqué au téléphone, tu coupes des tronçons de durite du diamètre le plus approprié et tu recrée ainsi un silent bloc qui durera suffisamment longtemps pour que tu l'oublies.
Publié : lun. juin 09, 2014 3:54 pm
par Stephane
Merci à tous pour vos conseils éclairés
