le moteur de ma beaulieu est quasiment remonté
je voudrais amorcer l huile juste au demarreur
voila ou j en suis a cet heure
1 j ai enlevé les bougies
2 je n ai pas encore remis le collecteur central
3 j ai mis de l huile minerale 20w50
J actionne le démarreur par periode de 8 secondes et j en ai vidé une batterie(certe pas tres chargé) et je n ai pas vu l huile monté
j ai remis la batterie en charge pour de nouveaux essais demain
Dois je m inquiété ou est ce asser long pour un premier amorcage?
amorcage pompe a huile
- p.bareil
patrick (simca beaulieu)
- p.bareil
Re: amorcage pompe a huile
sur une photo prise sur le forum
voila je pense qu en actionnant le demareur l huile doit remonté à cet endroit?
- p.bareil
merci Dominique d etre toujours a l affut de mes questions
en l état des choses rien ne sort du trou que tu indiques
demain j essaye une bonne batterie j espere que ma pompe a huille n a pas de probleme , elle a était controlée il y a quelques mois puis stockée
peut etre que je n insiste pas asser sur le démareur?
- p.bareil
la pompe a été démontée et controlée par mon usineur lorsqu il s est occupé du bloc
je réessaye ce matin avec une bonne batterie et si rien ne se passe je la redémonte pour un nouveau controle
- p.bareil
bonne nouvelle, essais concluant ce fut un peu long mais l huile arrive
cette apres midi achat du manometre et serrage du collecteur centrale
- p.bareil
les photos seront les memes que les blocs précedents j en ferai quand il sera pret a monter
en attendant il est presque terminé ,
il faut que je le recupére
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s#
on va quand meme pas payé si peu
