- chambord58
Les voitures sont chez moi dans le 77 c'est plus pratique pour les faire rouler et restaurer.
Mais j'ai longtemps eu un garage dans le Quercy sur le chemin de St Jacques
et a chaque fois que j'ouvrais le garage j'avais beaucoup de visiteurs
il faut dire que j'avais reconstitué un garage des années 50 avec pompes plaques et divers gonfleur Chemico .
Bravo Mr pour votre remise en état de cette superbe voiture.
Stephane
Merci Steph, mais quand on est du métier c'est plus facile
dis-donc Maurice, j'espère que tu crèveras pas car il ne semble pas très clean ton pneu !!!!
Ta nourrice (ou jerricane) c'est toi qui l'a réalisée où c'est réellement une fabrication de chez Mercédès ?
En tout c'est génial !!!!
Mais oui Pierre j'ai trouver cette jerricane de 7 lt sur une bourse un accessoire Mercedes d'origine pour la roue de secours pas de problême elle ira bien jusque au prochain garage
Hello quelques nouvelles de la Présidence 5487Km en 10 mois 2579Km en 15 jours du domicile a Chamonix en suite le Puy en Velay , Albi, Biarritz, Hendaye, et retour
en Alsace. Problème une crevaison et un petit souci d'allumage. Mais quelle plaisir de conduite rouler en quatrième ( Rushmatic ) sortir d'un rond point un
Kick down et la troisième donne ça puissance, un régale
Salut les amis,
En voilà une bonne nouvelle , une voiture qui roule et qui roule bien, semble-t-il
- Niveau 1
Bonjour, super boulot! Je vois que tu as mis des bas de caisse refaits d' une epaisseur de 2mm, c 'est costaud! sinon c' est combien d' origine? 1mm je pense.
Il ya un truc que je comprend pas bien on voit bien une des toles de longeron que tu as change, mais il me semble qu' on ne voit pas la tole de fermeture donc celle qui est contre le bas de caisse. A moins qu' il n' y ait pas de tole de fermeture de longeron dans ce cas ce serait le bas de caisse qui ferait office.
D' origine elles font quelle epaisseur toutes ces toles?
Rolando
Bonsoir Ratatouille, pour ce qui est de l'épaisseur de la tôle 9/10 em a 1mm, pour mon cas les pièces on été faite en 2mm ce n'est pas ce que j'avais demander mais une fois réaliser je les ai mis en place quand même ce sera plus solide dans le temps.
pour la tôle de fermeture qui est en place d'origine, je ne l'ai pas mis en place vu l'épaisseur de la tôle utiliser mon bas de caisse serai trop resortie au niveau du bas des portes
Moi à mon avis c'est plutôt du schnaps dans le jerrycan, il est malin le Momo!!!
Le schnaps pour le chauffeur et l'essence pour le moteur
- Niveau 1
Pour la tole de caisse sur les Versailles j' avais lu que c' etait du 0,95 mm, surement la meme chose pour les chambords. Pour la les toles de longerons je ne sais pas.
Rolando
Réparation du contacteur de plafonnier de la Présidence
La pièce cassée
Attention, la pièce est très petite et sa longueur est de 35 mm
Plastique utilisé: récupération sur un contenair poubelle
Et ça marche
La pièce cassée
Et ça marche
