calorstat
fyfy
calorstat
Message par fyfy »
voila cela fait depuis 1984 que je roule avec ma chambord, mes calorstat etant bloques en position ouverte (grippes) je voudrait les changer pour partir en escapade en hautesavoie . avez vous une correspondance avec des calorstat adaptable.
merci atous fyfy
jr.sales
Message par jr.sales »
Au risque de dire une bétise, je pense que sur la chambord on doit pouvoir installer les mêmes que ceux pour les vedettes, à savoir des calorstats de 4L avec ouverture maxi à 84°. Il est conseillé de faire un petit trou de 3,5mm par exemple au cas ou ils se bloqueraient.
Voici un exemple de ce qui a été fait sur ma vedette :
=> http://www.techni-tacot.com/vedette-53/ved.htm
Vers le bas de la page on voit le calorstat et leur montage. Ca reste sur une vedette ! à valider par un possesseur de Chambord ...
Amicalement,
Jean-Roch
t.fourgoux
chez AD
Message par t.fourgoux »
J'ai mis il y a trois ans des thermostats achetés chez Ad .la reference est TH205 (rapport avec la peugeot ??) ouverture vers 78° .les 2 pour 18 euros TTC.Si mes souvenirs sont exact j'avais demandé pour R16 (voir astuces et solutions).Mon moteur est content ,moi aussi. Salut et bon courage
D'accord avec Jean-Roch, j 'avais moi aussi monte des calorstats ouverture a 84 degres (4L ?) sur ma Chambord 58, aucun probleme avec un radiateur principal et de chauffage en bon etat, temprature toujours stable...
