- Chambord 94
Super travail , chapeau on attend la suite avec impatience
Merci Chambord 94
Serge, merci pour les nouvelles de ton Marly, c'est bon signe
travaille magnifique j'espere que je serais capable de faire la meme chose bientot
Je viens de remettre toutes les photos du début qui avaient disparu et j'en ai ajouté quelques unes sur la première page principalement
quel boulot accompli chapeau l'artiste . bonne continuation
Merci ! On continue avec le nouveau plancher, décapage du blackson et de la rouille superficielle, préparation
Préparation des tôles qui vont être changées à l'avant
Et soudure des nouvelles tôles
vraiment incroyable je reste admiratif .un pro
Pour changer un peu, on va préparer les nouvelles portes...
Comme les anciennes portes arrières, irrécupérables, comportent les fixations pour le joint vertical spécifiques aux premières Ford Versailles, il va falloir improviser un système pour fixer le profilé en tôle qui maintient ce joint.
Donc, on soude des vis qui vont servir à fixer le profilé, au lieu des rabats en tôle:
On en profite aussi pour déplacer les prisonniers de fixation des accoudoirs de portes, plus larges sur les premiers modèles :
Décapage intégral, traitement anti-rouille, léger masticage, blackson et apprêt
Les quatres portes sont prêtes :
comme d'habitude un travail de qualité
Oui oui un travail magnifique !!
Chapeau Fred
Chapeau Fred
