Page 52 sur 55
Publié : mer. avr. 17, 2024 11:00 pm
Les "PJ en inox" c'est quoi ? PJ est la marque du bouchon que tu as mis en photo ?
Celui qui est en photo est sympa car sa clé est identique, dans sa forme, à celles de la voiture (série Versailles et série Chambord) !
Publié : mer. avr. 17, 2024 11:12 pm
PJ c'est la marque, Ets Paul Journée à Bezons ! Bouchons d'essence et de radiateur.
Celui de la photo, c'est le bouchon chromé accessoire d'origine Simca, d'où la clé identique à celles de contact et de coffre.
Mais la forme ne me plaît pas...
Les PJ, ils sont aussi à clé mais en inox.
Mais je préfère celui d'origine, même s'il n'est pas à clé, de toutes façons, la voiture ne couche jamais dehors
Publié : lun. avr. 22, 2024 10:33 pm
Publié : mar. avr. 23, 2024 12:13 am
Mais ce n'est pas possible Fred, où as-tu déniché toutes ces pièces ????
Et en plus avec l'emballage d'époque !!!
Bravo !
Publié : mar. avr. 23, 2024 10:52 pm
Ca fait plus de 30 ans que je chine, et je continue toujours donc.... quand on cherche on trouve ! et parfois on trouve sans chercher
Pour continuer avec les Ford Versailles, le bouchon de vidange du carter moteur est un carré double creux filetage 16-150 de 9,6mm de plat suivant la documentation ...
Evidement, aucune clé actuelle ne convient donc j'ai fabriqué ma clé de vidange
Et j'en ai profité pour "magnétiser" le bouchon de vidange... et c'est fou ce que ça ramasse comme limaille quand on fait la vidange !
C'est bien utile, vu que la position du bouchon est située à l'arrière du carter, et non dessous
Publié : mar. avr. 23, 2024 11:20 pm
C'est dingue cette clé de vidange !!!
Les Ford Vedette avaient la même clé ?
Publié : jeu. avr. 25, 2024 10:39 pm
Non, sur les Ford Vedette, c'est un gros bouchon avec une clé normale
Publié : ven. avr. 26, 2024 7:57 pm
par g.epplin
Les dessous du coupé?
Sur la Vendôme, c'est une clé de 50 mm
Publié : ven. avr. 26, 2024 10:45 pm
Oui, les dessous du coupé !
Ce doit être ça, 50mm
Publié : ven. avr. 26, 2024 11:00 pm
J'avais acheté et adapté une jauge neuve (pour la mettre en 6V) mais elle n'a jamais indiqué le bon niveau d'essence, elle indiquait toujours moins...
Ce n'était pas très grave, puisqu'il restait toujours plus d'essence qu'indiqué au tableau de bord, mais je me suis penché sur la question et j'ai démonté la jauge.
Bonne surprise au démontage !!!
Et le joint entre le réservoir et la jauge était complétement désintégré !
Résultat, le réservoir était plein de débris de caoutchouc...
Donc vidange du réservoir d'essence, nettoyage.
J'ai préparé une nouvelle jauge à partir d'anciennes pièces, avec un flotteur en plastique à la bonne dimension.
Avec un joint en liège pour le couvercle et un joint en Viton pour le réservoir, là au moins, ça résistera à l'essence.
Encore une fois, certaines refabrications sont de la camelote !
Publié : sam. avr. 27, 2024 10:32 am
Bonjour Fred,
Et alors ????
Le résultat est comment ? Ta jauge "rafistolée" t'indique maintenant le bon niveau d'essence ?
Publié : sam. avr. 27, 2024 11:49 pm
J'aime pas trop "rafistolée", disons plutôt restaurée
Oui, maintenant, l'indication du tableau de bord correspond bien mieux avec la quantité d'essence contenue dans le réservoir
Avec 12 litres :
Avec 24 litres :
Vu le prix de l'essence, j'ai pas encore fait le plein, mais ça devrait être bon !
Une petite astuce de vieux mécano pour l'étanchéité du bouchon de vidange du réservoir (et plus généralement tout ce qui a trait à l'essence), il suffit d'enduire le filetage avec du savon (de Marseille de préférence), étanchéité garantie !
Publié : dim. avr. 28, 2024 12:03 am
Tu as raison "restaurée" est plus approprié !
Merci pour le conseil concernant le savon
Publié : lun. avr. 29, 2024 11:53 pm
par domy
Publié : mar. avr. 30, 2024 12:06 am
Encore un coup de gueule concernant les refabrications, le pot d'échappement, acheté neuf lors de la restauration de la voiture, il est déjà tout rouillé ! Quand on paye dans les 150 euros (de mémoire), on pourrait s'attendre à ce que ce soit au moins galvanisé !!!
Eh ben non, juste une couche de peinture noire de merde !
Bref, j'ai encore ajouté 20 litres d'essence (soit 44 litres au total), le niveau indiqué au tableau de bord est toujours correct :
