Fred, comment as-tu fait tes branchements électriques ?
Tu t'es branché sur quels fils ?
Tu as mis un interrupteur sur la planche de bord ?
Et je n'oublie pas mon "Bravo" pour ta restauration :super: :merci:
jiesse
Message par jiesse »
je suis émerveillé par cette restauration. magnifique travail. et très bon tuto.
:super: :super: :winner1:
Jacques
Merci Jacques :wink:
Pour le branchement, hormis le long fil qui part du tableau de bord à la plage arrière, le seul fil fourni est celui-ci :
Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut piquer le jus à l'interrupteur qui commande le ventilateur de chauffage situé sous le bac de batterie, et rajouter un interrupteur supplémentaire... j'y travaille !
Etant donné que j'ai dû déposer la banquette arrière, j'en profite pour rectifier une bêtise du sellier qui avait mal cousu le passepoil du dossier, des deux côtés :
Dernière modification par fredV le lun. janv. 16, 2023 9:03 pm, modifié 1 fois.
vedette51
Message par vedette51 »
Boulot nickel fred ! on voit a peine le raccord du passe poil :!: :wink:
Merci Patrice :wink:
J'ai inséré un bout de fil de fer du bon diamètre à l'intérieur du passepoil et collé pour le rallonger, on voit un peu le raccord mais le résultat est quand même mieux qu'avant une fois le dossier en place.
Perfection c'est le premier mot que Fred a appris Bravo :hello:
On essaye, on essaye :roll:
Une fois le tout remonté, avec le passepoil au bon endroit !
Et une petite sortie fraîche, mais pas suffisament pour vérifier l'efficacité du dégivreur ! :wink:
Il reste à me pencher sur l'interrupteur :roll:
Fred, c'est curieux que Ford ne fournissait pas avec cet accessoire tout le nécessaire pour l'installation : le fil, l'interrupteur et le schéma du montage ?
Mon père, à l'époque pour sa Frégate avait un système de dégivrage de la lunette arrière constitué d'une résistance qui tenait sur la vitre avec des ventouses. Je ne me rappelle plus comment cela fonctionnait - y avait-il un interrupteur ?
Peut être ce système :roll:
Nickel le dossier du siège , tout tombe là ou il faut.
Yes Philou ! :merci:
C'est exactement ça. Du moins ça lui ressemblait beaucoup. :super:
Fred tu es en panne dans ta restauration ? :(
Depuis le 7 décembre tu ne postes plus !? :pleur4: :pleur4: :snif:
Effectivement... je boude :P
Je poursuis mon rodage avec la Versailles, et je suis bloqué par le tissu pour la Régence
Chez nous il fait un peu froid, mais juste un peu, du moins 4 degrés :pleur4: et, pour ma part, je ne sort pas ma voiture par crainte du sel :snif: et elle hiberne :roll: :D alors que chez toi, il doit faire doux :ange:
Passez tous de bonnes fêtes de fin d'année :merci: :miam: :pompom: et surtout, n'oubliez pas de faire la fête :lol: :D
Je n'avais pas suivi depuis un moment , avec les changements du forum .
Toujours du beau travail , bonne continuation :wink:
