A bientot cedv8
Ford vedette decouvrable
Re: Ford vedette decouvrable
Bonjour à tous , je reviens apres une petite absence non voulu de ma part mais maintenant me revoila
Je réattaque ma voiture étant donné que j"ai un peu de temps libre donc voila . Je suis entrain de refaire les demi trains avec les kits pivots neuf etc ... Je ferais des photos dans la semaine pour montrer ou j'en suis !
Entre paranthése quel galère ses pivots ils me donnent du fil à retordre ces maudits pivots
A bientot cedv8
A bientot cedv8
Cedric;
Enfin une Chambord chez moi et maintenant une vedette decouvrable !!!! Vive le V8 !
Bonjour à tous .
Comme promis des photos de l'avancement des travaux de ma tuture . Je viens de refaire le demi train av gauche , kits pivots + roulements ( en commande) .
Par contre j'ai plusieurs questions sans réponses
Comment se fait il que l'axe de la fusée ne rentrait pas dans les bagues en bronze . En sachant que j'ai acheté ce kit pivot auprès du club . Sinon pour les roulements des tambours au club on ma dit de les commander dans un magasin genre Ad . Je viens de les commander mais ils valent une fortune est ce normal car sur le catalogue des pièces adhérents ils sont affichés à 25 € l'un pour ce qui est des petits roulements de pivots .
Merci d'avance cedv8
Cedric;
Bonjour à tous un peu de nouvelles de ma tuture . Je vais bientot remonter les demis trains , par contre quelqu'un peut me dire comment faire pour mettre les silents blocs du triangle inferieur car j'arrive à en mettre un mais de l'autre coté impossible de le faire passer ( silents blocs coté chassis sur le triangle inferieur ) .
Cedric;
Salut Domi ! Tu as raison se sont pas des silents blocs
Par contre j"ai essayé comme tu dis impossible de les rentrer parce que l'axe est plus large que le triangle donc il faut d'abord le faire passer d'un coté pour pouvoir l'emboiter de l'autre mais avec les caoutchous on ne peut pas les faire passer dans les 2 trous filletés du triangle , les diammetres des caoutchous sont plus important ! Enfin j'espere que je me suis fait comprendre
Cedric;
Oui , ils sont neufs je les ai commander chez ENPI mais c'est vrai qu'ils sont tres dur impossible de les pincers ou autre , je vois pas la solution là
Cedric;
J'ai essayé d'ecraser le caoutchouc en vissant l'axe sur le gros boulon et y'a toujours pas de place pour passer l'autre caoutchouc de l'autre coté
C'est un incroyable comme ils sont durs et ils sont assez épais en plus ! Est ce que tu as eu le meme probléme toi ??
Cedric;
Les anciens y'en avait plus donc je risquais pas de comparer et les caoutchoucs je sais pas si c'est bon en tous cas tous les autres correspondent bien y'a que ici que j'ai ce probleme ! Maintenant si tu connais une autre adresse pour pouvoir en commander d'autres je suis preneur .
Cedric;
Bonjour à tous , des nouvelles de ma tuture . J'ai remonté le demi train gauche il me reste que le coté droit à monter ( j'attends que la peinture séche
) . Par contre pour mes caoutchoucs de retenue de graisse j'ai toujours pas trouvé la solution donc du coup sur un coté de l'axe j'ai coupé le caoutchou pour l'adapté tant bien que mal . Si quelqu'un a une solution parce que moi j'ai tout essayé . J'ai tout monté impeccable , les caoutchoucs de retenue de graisse des triangles superieurs , les silents blocs de barre stab , tout les soufflets des roules de direction mais pour l'axe du triangle inferieur c'est la galére
Enfin j'essairai de faire des photos cette semaine pour montrer l'avancement de la tuture
A bientot cédric
A bientot cédric
Cedric;
Aller bon courage tu va y arriver
Bonsoir à tous , des photos de l'avancement de ma voiture
Comme on peut le voir sur la premiére photo , pour remedier au probleme des caoutchoucs d'axe du triangle inferieur j'ai du reduire un coté pour pouvoir monter l'ensemble !
Cedric;
salut fredv8
beau boulot
tu t es servi d une presse pour les rentrer ?
Gérard c'est cedv8
. Pour la presse tu parles de quoi ?? Pour les caoutchoucs de retenue de graisse pas besoin de presse , par contre les 2 bagues en bronze des pivots il faut la presse même si moi j'ai fait sans
Cedric;
je sais que c est toi c est ton post
t'as avalé un clown
je parlais des pivots mais j'ai oublié de l'écrire
tu les as fait avec une tige filetée?
- romechko31
- Niveau 5
Salut , Romechko31 merci
Gérard pour rentrer les bagues en bronze me suis aidé de 2 douilles pris en sandwich dans un étau . Mais franchement c'est une grosse m***e ce systéme de pivots
, heureusement que c'est fini
Cedric;
