Salut Dominique, quand tu m'as connu meilleur, j'étais largement plus jeune et l' Alzheimer :?: quand on vieillit, on devrait plus rien faire :mdr1: :mdr3: :hello:
Et que devient l'overdrive :grr:
As-tu trouvé la panne :?:
Salut Gilbert, Pour la panne oui j'ai trouver de suite, il n'y a plus d'arrivée de courant sur le système overdrive, ce fil d'arrivée entre dans le faiseau et adieu Berthe :diable: comme il ne passe par aucun fusibles :scratch: J'alimente l'overdrive par un + après contact et tout marche comme avant. Mais la position route, qui a le passage en 4°entre 45 et 50 passe entre 90 et 100 malgré les réglages :scratch: :diable:
Alors Maurice :oops:
Un fil ne peut pas disparaitre comme ça dans un faisceaux :twisted: il faut le retrouver :pleur4: et nous retrouverons peut-être la deuxième panne, si tant est que le passage de la quatrième à 45/50 en soit une :grr:
Dernière modification par g.epplin le dim. mai 12, 2013 5:48 pm, modifié 1 fois.
Hello Gilbert, ce n'ai surement pas une panne mais un réglage que je ne maitrise pas :triste2: :grr:
:D Bonjour Maurice,
:rouge: toujours des soucis comme moi avec ta voiture.....te verrai-je a la sortie du 16 ? :super:
Salut Partick, Le 16 pas de problème on est déja a 12 voitures et 26 personnes tu verras de la belles voitures :super: Pour les soucis c'est toujours parce que l'on veut mieux fair, ou un oubli comme les perçages qui passent dans le circuit d'eau, et des petits choses que l'on ne maitrise pas :aille: mais après avoir essuyé les plâtres tout ira bien :hello:
Bonsoir les amis,
j'espère bien vous voir tous les deux, ce dont je ne doute pas puisqu'il y aura de bonnes choses à "manger" et à voir avec de toute façon des gens sympa :merci: :ange: :naah:
La jauge a ess n'était pas précise le flotteur était poreux :diable:
Le flotteur a été remplacer par un floteur de 205 Peugeot pour rester dans la pièce d'origine (Peugeot Simca) :mdr1: :mdr3:
:D Joli Maurice.....m'en vas faire pareil ;-) ;-)
BERNARD 85
Message par BERNARD 85 »
quel bonheur d'avoir un mari bricoleur :amen: encore une astuce qui resservira :happy1:
Bernard
J'ai remplacer le support de boite silentblock, comme le préconise le CVF avec ces deux paulstra, mais depuis j'ai de légère vibrations entre 30 & 50 Kmh :rougefaché:
vraiment désagréable. je n'avais pas cela avant avec le silentblock d'origine mème très malade, je pense que la boite est trop bridé sur le support :?: que faire :?:
Bonsoir Maurice
j'ai fais la même chose sur mon coupé Vedette et j'ai le même problème .
Ces silinblocs sont trop dur et je crois que je vais remettre les vieux !
A moins que quelqu'un ai une autre idée . :idea:
Vu que les réponses et les idees ne se bousculent pas :nonon: j'ai décidé de faire un essai en re fabricant un silentbloc :idea:
Je vais le mettre en place demain et je pense bien que ce sera mieux ,car avec le système paulsrat bonjour les vibrations et les bruits re transmis :diable:
